 Электротехника / Кабель 10кВ в параллель.  (Прочитано 796 раз)
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2013
Вопрос следующий: Можно ли прокладывать на кабельной линии 10кВ вместо одножильного кабеля сечением 95мм2, два одножильных сечением по 50мм2.
Проект сделан на 95-м сечении а строители (в целях оптимизации) закупили только 50-й и сейчас настаивают что так можно делать. Кто знает подскажите!
 жека с альбертина   13 Декабря 2013
Тебе нужны проблемы? Для  начала пусть строители этот вариант сами пересогласуют со всеми организациями которые согласовали проект. Ну а ты последний, провериш расчётами этот вариант  и ... сделаеш вывод - надо согласовывать или нет.
Дело в том что строители наши а проектировщики субподряд был. Ничего конкретного они не сказали, в смысле почему нельзя так делать. Заказчик сказал согласует данное решение. А меня попросили разобраться "можно" или нет так делать. Считаю делать можно, т.к сечение позволяет...но сомневаюсь.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Декабря 2013
согласовывать надо с проектировщиками
У них позиция не корректировать проект. Вот и не согласовывают. У меня вопрос можно так делать или нет? И ПОЧЕМУ?
согласовать проектировщики могут и без корректировки проекта, просто письмом, предварительно посчитав
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Декабря 2013
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
 2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам документов относятся:
в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
 ВЕДОМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№ п/п |  Состав изменений и отступлений  | Причина изменений | Кем, когда согласовано, документа |
Такой вариант допустим, но следуя данной инструкции, вы вносите изменения в проект, значит это должно быть оформлено до проведения монтажных работ.
Потому что при заполнении акта отступлений от проекта, в третей колонке вам нужно будет писать,
Кем согласовано такое изменение
Когда согласовано это изменение
При расчете 2х50 вместо 1х95 как данные использовать? Умножать на два или с каким понижающим коэффициентом?
Ток в двух кабелях распределится равномерно.
Сумма токов проложенных двух кабелей в параллель должна быть равной или превышать ток кабеля 95.
ПУЭЭ глава 1.3
1. Находите значение допустимого тока кабеля (по условию прокладки)
2. Так как у вас лежат два кабеля рядом и они будут нагревать друг друга значит умножаем на поправочный коэффициент
ПУЭ глава 1.3 Таблица 1.3.26.
Выбор сечения по нагрузке пронятно. Ну а как на счёт расчёта на термическую стойкость?
Andy_Winner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА, Russian Federation
Какой тип изоляции кабеля, если СПЭ, то пользоваться коэффициентами из ПУЭ 1.3.26 будет некорректно.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2013
Изоляция СПЭ.
Знаю, что Севкабель когда-то давал коэфф. для однофазных кабелей с изоляцией из СПЭ отдельным информационным письмом (только для своей продукции). Попробуйте глянуть каталог Estralin или Севкабель. Еще вопрос, какое заземление нейтрали шин 10 кВ? Если нейтраль компенсированная, то допустим Ленэнерго требует, чтобы минимальное сечение экрана было не менее 70 мм2. Если же низкоомное резистивное, то опять таки надо считать ток однофазного КЗ, время срабатывания защиты и интеграл Джоуля.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Не могут. Т.к. технадзор потом не имеет права принимать работы с отступлением от проекта.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Декабря 2013
согласовывается письмом от  проектировщиков, его и прикладывают, предварительно посчитав
В ТКП по технадзору про письмо ничего не сказано, а про проектную документацию - сказано.
Это про РФ
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 403, всего 40707(+28) пользователей |
