 Электротехника / Кабель для питания насосов  (Прочитано 150 раз)
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  08 Января 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите какой применяется. Как выбрать сечение?
Разумеется понятно , что всё зависит от мощности двигателя насоса, прошу более конкретное объяснение.
 ol_bel   08 Января 2008
По мощности двигателя находишь ток P=1.73*U*I*cos(фи). cos(фи) обычно 0,85. U =0.38 Мощность в кВт. По ПУЭ выбираешь сечение питающего кабеля, там есть табличка какой длительно допустимый ток выдерживает кабель. В общих чертах так.
о, пасиба, а то мне тут спецы насоветовали....
Только учти, что если большая длина кабеля (например насосы в насосной станции, отнесенной далеко от источника питания), то его нужно проверять по потерям напряжения, чтоб не мучаться можешь в этом случае просто взять кабель с запасом по сечению.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2008
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Так же надо что бы допустимый ток кабеля был больше тока срабатывания защитного аппарата т.к. ток срабатывания  выбирается из двух условий по номанальному току и по пусковому току
 Леонид Мирошко   22 Марта 2008
Можно воспользоваться формой - https://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2008
если насос погружной - нужно использовать специальный провод для погружных насосов
🧐Госстройнадзор: Отступления от проектных решений, некачественное выполнение скрытых работ - недопустимы.
Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела рабочее совещание, посвящённое нарушениям при капитальном ремонте жилого дома № 8 по улице Новая Заря в Марьиной Горке. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя начальника инспекции Сергея Скадорвы.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1605, всего 41440(+8) пользователей |
