/ Кабель для прокладки по подвалу общественного здания - нг, frls, ls?
bigmaster
01 Декабря 2016
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет всем.
Мне нужно прикинуть прокладку питающего кабеля по подвалу бизнес-центра. Предварительно я выбрал АПвБбШп 4х120. Длина - 110 м. Из них по подвалу - приблизительно 25 м. По улице - в пнд трубах методом гнб. По подвалу - в металлическом заземленном лотке.
Вижу варианты:
1. АПвБбШв-ls 4х120 единым куском.
2. АПвБбШп 4х120 до ввода в дание, АПвБбшв-ls 4х120 по зданию.
3. АВВГнг-ls 4х120 единым куском.
4. АВВГнг 4х120 единым куском.
Какой вариант лучше?
Или предложите свой вариант?
P.S. А он д.б. малодымным? Или только негорючим?
Сергей 123
01 Декабря 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
одним куском от тп до вру, в подвале лестничный лоток и обмазать мастикой Огракс или Hilti
rosario
01 Декабря 2016
66
1 366
а без мастики никак? просто нг или лс?
bigmaster
02 Декабря 2016
1 058
Цитата rosario:
просто нг или лс?
А точно не обязательно frls? Или нг-ls?
bigmaster
02 Декабря 2016
1 058
Тогда можно АПвББШп прокладывать?
Лестничный - открытый. Точно не нужно в закрытом прокладывать?
Да еще с перегородкой (забыл упомянуть - 2 категория).
rosario
02 Декабря 2016
66
1 366
фрлс - огнестойкий, чтобы работали системы жизнеобеспечения или оповещения при пожаре, в течение 30 минут. его использовать нужно там, где это целесообразно, он дорогой. нг - для одиночной прокладки по несгораемым основаниям вполне подходит, зачем лишние навороты.
покрытие противопожарными мастиками - это лучше уточнить по вашим нормативам, когда требуется(например при транзите через помещения определенного назначения).
по лестницам - есть ограничения, читай сп, вроде открыто запрещается на лесничных клетках, только скрыто , можно в коробах глухих. по подвалу - в лотке или любым другим способом, но лоток эстетичнее.
Сергей 123
02 Декабря 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
ГОСТ 31565-2012 п. 3.4, 3.5 и далее табл. 2
Есть 3 вар-та:
1. простой кабель с огнезащитой (лоток не лоток да хоть открыто по негор стене), в помещениях где прокладывается кабель кратковр преб людей
2. простой кабель на вводе в здание муфта и далее кабель нг(А), то же про людей )))
3. простой кабель на вводе в здание муфта и далее кабель нг(А)-ls или HF при постоянном пребывании
bigmaster
02 Декабря 2016
1 058
Есть 3 вар-та:
Меньше чем в метре от предполагаемой трассы кабеля - ИТП (тепловой пункт). Плюс предполагаемая трасса пройдет через раздевалку, где работницы кафе оставляют вещи и переодеваются. Кажется, там еще санузел устроен. Скорее всего это помещение в документах собственника здания обозначено только как подвал.
При таких данных это помещение можно считать помещением, где нет постоянного пребывания людей?
И тот факт, что кабеля 2 (2 категория) - не накладывает дополнительных требований по прокладке, помимо обработки огнезащитой либо выбора кабеля нг или нг-ls? Их нужно хотя бы разнести на какое-то расстояние?
Вот, с товарищем из РТН поговорил. Кабель, покрытый мастикой - можно. А вот между 2 взаиморезервирующими кабелями нужно обеспечить сплошную негорючую перегородку. Из асбеста, например.
Не пойму как прокладывать кабель с негорючей перегородкой. Если в лотках - достаточно ли будет вложить перегородку из асбеста вдоль сплошного лотка?
А если прокладывать кабели с креплением к потолку подвала (не в лотках)?
И проход через стены в металлической трубе нельзя. В негорючей.
И при определении годится ли металлическая перегородка между кабелями в лотке. нужно понимать за сколько времени она (зависит от толщины) прогорит. Эта цифра нормируется?
А если муфтить кабель, и прокладывать по подвалу нг-ls, то перегородвка не нужна? И несгораемые трубы тоже?
Beholdzer
02 Декабря 2016
178
1. Если у вас кабель снаружи прокладывается в трубе на всем участке, то бронированный кабель уже не нужен.
2. Делать лишние муфты считаю неправильным решением в итоге могущим привести к бОльшим затратам в процессе эксплуатации.
3. На мой вгляд нгLS здесь не нужен, т.к. подвесных потолков или "восприимчивых" граждан в техподполье не ожидается. Т.е. я считаю, что в вашем случае правильный вариант АВВГнг.
4.Frls это как вам уже сказали для сетей жизнеобеспечения и пожаротушения.
Однако в госте 31565 есть загадочная таблица с областями некоего таинственного "преимущественного" применения. Как трактовать это "преимущество" нормативная литература не говорит (в отличии например от "рекомедованных") поэтому юридически - это фикция. Но так думают не все...Ткк вот в этой таблице для групповой прокладки внутри зданий предлагается нгLS.
Это я к тому, что возможно вам потребуется нгLS... особенно в РФ, если у вас этот гост включен в какой либо ТР. В РБ пока нет....и надеюсь не будет, по крайней мере в части этой таблицы.
02 Декабря 2016
А так же
Новости электротехники
ВОПРОС.
Например, две взаиморезервируемые кабельные линии проложены в земле в разных траншеях от РУ-0,4кВ ТП до ВРУ здания. Тип кабеля АВБбШв 4x95. Можно ли выполнить ввод в здание этим кабелем или необходимо применение кабельных изделий с исполнением «нг-LS»? Если можно, то при каких условиях?
ОТВЕТ. Александр Шалыгин,
Суть заключается в следующем. Для прокладки кабеля в земле не требуется ни характеристика «нг», ни тем более «нг-LS», но возникает вопрос: как обеспечить требования пожарной безопасности на отрезке от точки ввода кабеля в здание до ВРУ (ГРЩ)? Этот отрезок обычно достаточно небольшой, а прокладка выполняется, например, на лотке в подвале.
В этом случае целесообразно на этом ограниченном отрезке принять дополнительные меры пожарозащиты, например, покрыть кабель огнезащитным составом.
При небольшом расстоянии от подстанции до здания экономически может оказаться выгоднее выбрать кабель с характеристикой «нг-LS».
Beholdzer
02 Декабря 2016
178
Какой санузел, какая раздевалка?! В сплошной трубе/коробе на всем участке этих помещений и зашить несгораемой перегородкой. Чтобы не относилось к этому помещению. Формально, если у вас написано "подвал", а заказчик там сам планирует потом такое сделать, то это конечно все на его страх риск и ответственность....но все-таки...
Если у вас в здании есть первая категория, то обязательно прокладывайте эти кабели либо по одной трассе но отделяядруг от друга противопожарной перегородкой (можно из асбеста), ну либо по разным трассам, но это обычно нереально. Если вторая, то не обязательно, но я считаю, что лишним не будет сделать перегородку, или хотя бы в разных сплошных лотках прложить.
Проходы Через все стены - в кабельных проходках степени огнестойкости не ниже таковой у перегородки. В металлической трубе можно, но пространство между кабелем и трубой должно быть заделано негорючей массой (либо спец. Проходками заполняющие пространство при нагревании). Муфти не муфти это все должно быть выполнено.
bigmaster
06 Декабря 2016
1 058
Привет.
Я выразил собранную информацию в виде плана прокладки кабеля по подвалу. Гляньте, мало ли какие будут замечания.
У меня осталось несколько невыясненных моментов. Например, как сделать переход от пнд трубы, в которой будет прокладываться кабель от ТП к зданию, к ац трубе, которой я хочу оформить ввод кабеля в подвал. Я пока вписал в спецификацию муфту UR-12, которую применяют для соединения разных труб. Правда, не подгонял ее размеры.
И еще. Не вызовет ли решение с прокладкой кабеля, не распространяющего горение, обмазанного огнестойкой мастикой, по подвалу, замечаний со стороны РТН.
Еще. Я нашел информацию в интернете, что многопроволочный кабель АВВГнг 4х120 можно гнуть с радиусом >267 мм.
https://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-pvx-izolyacziej-(0,66;-1kv)/avvgng/kabel-avvgng-4h120/
Это соответствует радиусу загиба угловой секции лотка Монтак 35 см. Могут ли монтажники иметь проблемы в этом случае?
Смогут ли они (при обычной подготовке) изготовить секцию с нужным углом поворота при отсутствии таковой у поставщика?
для показа.pdf
(285.63 Кб - загружено 32 раз.)
спецификация.pdf
(122.18 Кб - загружено 12 раз.)
rosario
06 Декабря 2016
66
1 366
монтажники и из прямой секции могут сделать угловую. с какойцелью использовать разные трубы? уточни, может достаточно одного типа, двухстенная пнд/пвд. любые муфты в трубах-это барьр при значительных расстояниях.
bigmaster
07 Декабря 2016
1 058
Виктор, привет.
Прокладывать кабель под землей методом гнб удобно в пнд трубах. Отсюда пнд труба.
Асбестоцементная труба появилась в моем рассуждении от требования устроить огнестойкую проходку кабелями стен подвала.
Сергей 123
07 Декабря 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Нет сечения по трассе в подвале, но это так)))
Обычно прокладываю каждый ввод (ввод 1 и ввод 2) в своем собственном лестничном лотке, боковая стенка из металла + воздушный зазор не менее 300 мм между наружными покровами и сверху мастика, как то так
Если не нравится 300мм то ПУЭ п. 2.3.120
По ПУЭ - асбест - только как это будет в натуре ))) разреза то нет )))))
Роман3Р
08 Декабря 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Сергей 123:
ПУЭ п. 2.3.120
Этот пункт касается раздела ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ .
Подвал здания не относится к кабельным сооружениям .
Сергей 123
08 Декабря 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Знаю, но есть мнение ...
bigmaster
08 Декабря 2016
1 058
Привет всем.
Я допилил план прокладки кабеля, добавив в него: сечение короба с перегородкой, чертежик подвеса короба к перекрытию подвала.
Интересно, профиль установки короба по подвалу со всеми поворотами и проходками обязательно делать или необязательно?
для показа версия 2.pdf
(315.78 Кб - загружено 47 раз.)
bigmaster
08 Декабря 2016
1 058
Уважаемый Анатолий... господин Шалыгин ясно выразился относительно прокладки нг, не нг, нг-ls кабелей и пропитки не-нг кабеля огнезащитным составом, однако совсем не высказался про совместную прокладку взаиморезервируемых линий по зданию.
Сергей 123
13 Декабря 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
1. Отсутствует марка и сеч. кабеля по подвалу.
2. Щиты убрать т.к. вводят в заблуждение, показать подъем (стрелка см. ГОСТ 21.210-2014 табл.3); подъем кабелей (например М1 и М2) на 1 этаж в пом. эл.щит.
3. Изометрию раз начертил оставь а так незачем, разрез показать в подвале по ходу трассы, указать расстояние от потолка до полки лотка (250..300мм).
4. А-А - кабель 4х120 убрать и написать - М1-АСБл-3х240-10 и М2-АСБл-3х240-10 или просто подписать М1 и М2 если марка и сечение указаны в подвале (написал как пример).
5. Указания - п.2 - Кабели М1 и М2 проложить ... ..., крепление лотка выполнить к негорючему потолку подвала
п.3 - Разделение кабелей в лотке выполнить ...
п.4 - Кабели в лотке покрыть ....
Вот тут посмотри, может что-то пригодится
https://support.dkc.ru/
P.S. посмотрел, если что давай вар. 3 в студию )))
bigmaster
13 Декабря 2016
1 058
Мерси
Электрон
14 Декабря 2016
1 590
и указать что кабель в лотке на плане, желательно разрез (вид сбоку) с расстановкой размеров
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
