 Электротехника / Кабель для сети освещения.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2015
Интересует вопрос кто какой кабель использует для сетей освещения?
АПвБбШв, АВБШв, АВВГ и тд.
Если допустим кабель на всем протяжении в ПНД трубе.
Я слышал что АВВГ неочень, стареет быстро.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2015
Что никто наружное освещение не проектирует?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2015
Если в ПНД трубах -АВВГ , без труб - бронированый .
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2015
а у вас всегда все в трубах?
Мы используем АВБбШв переходы через дорогу и пересечки в ПНД трубе
Сети пишут - АВВГ в земле не применять
Так то так. Но вот например идет линия АВБбШв 4х50 заходит в опору ОГК-10(2), вместе с кабелем сторонних нагрузок АВБбШв 4х35 и как монтажнику их там разделывать для подключения. Броня конечно хорошо но для монтажа думаю неудобно.
яшик ставить и в нем делать расключение
муфты и т.д.
а зачем столько в 1 опору кабелей?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июня 2015
Правильно пишут сети, непосредственно в земле АВВГ не применять.
А если в трубах и "не применять", то это не правильно пишут.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
АВВГ по ГОСТу не прокладывается в земле!
питающий кабель АВБбШв 4х50 через протяжной ящик (смотровое устройство есть у ДКС, вроде бы...), зарядка светильника в опоре АВВГ-3х2,5.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2015
Согласен что непрокладываются. Зачем тогда трубу делать на всем протяжении, если кабель уже в броне?
Насчет смотрового устройства никто такое неделает. Подключение происходит прямо в опоре через коробку ЕКМ или прокал.зажимы, там же и предохранитель или автомат ставят. Зарядку светильников всегда делаю ВВГ. Алюминий 3х2,5 слишком ненадежный.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2015
Цитата TDM:
АВВГ по ГОСТу не прокладывается в земле !
Еще раз, речь о прокладке в трубах.
Вместо восклицательного знака приведите номер ГОСТ и пункт.
Замечание эксперта:
Для наружного освещения использовать марку кабеля предусмотренного для прокладки в земле.
Ответ:
Кабель ВВГ использован в соответствии с "Едиными техническими указаниями по применению электрических кабелей" (таб.1), утв. Письмом ГК Совмина по науке и технике № 11-3 от 29.04.77г. Статус НД – действует.
А также в соответствии с типовым проектом А5-92 «Прокладка кабелей напр.до 35 кВ в траншеях» (А5-92-07).
В рабочем проекте кабель наружного освещения не прокладывается непосредственно в земле. В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 выполнен монтаж электропроводки в земле в трубах  - Таблица А.52.2 - Монтаж электропроводки.
зачем бронированный кабель в трубу???
ГОСТ 16442 п.7.3 Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для  прокладки в земле (траншеях).
Никто бронированный кабель и не пихал в трубу, с чего взяли ?
Пункт 7.3 ГОСТ 16442-80 весь:
" Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)." Так вот ЕТУ рекомендуют использовать ВВГ в грунтах со слабой коррозийной активностью без блуждающих токов. Труба ПНД снимает оба фактора - блуждающие токи и корр.активность.
Открывайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (Игорь из РФ), который на 31 год свежее, табл.А.52.3., поз.70, способ D2, "Многожильные кабели в трубе или специальном кабельном канале в земле". А который бронированный и без труб - он поз.72 - "Бронированные одножильные или многожильные кабели, проложенные непосредственно в земле без дополнительной механической защиты", D2.
про кабель в трубе Вы сами написали: "Еще раз, речь о прокладке в трубах."
пункт ЕТУ можно?
ПНД во влажных грунтах - да; от блуждающих токов как защитит?
ГОСТ Р 50571....- устанавливает требования по монтажу электроповодки, а ГОСТ на изготовление кабеля не имеет срока давности...
табл. А.52.3 - примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок.
ПУЭ п.2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели.
И что, у меня там написано "бронированный кабель в трубу" ? Не придумывайте.
Цитата TDM:
пункт ЕТУ можно?
п.4 Рекомендуемые марки кабелей для прокладки в земле/траншеях приведены в таблице I
Ну конечно.
Отлично защитит, блуждающим там и взяться не с чего.
"Настоящий стандарт устанавливает общие принципы устройства электропроводок, состоящих из кабелей и проводов и устройств для их оконцевания и/или соединения, а также условия совместной прокладки кабелей и проводов и методы защиты электропроводок от внешних воздействий".
Правильно, в земле и в воде непосредственно. Да и то "преимущественно", без строгого "низя", как и в ЕТУ. А в трубах см. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 на позицию 70.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
