/ Кабель КГ
Suh
01 Октября 2012
408
, Инженер проектировщик,
Подскажите, возможна прокладка кабеля КГ в земле?
SergPro
01 Октября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
"Кабели силовые марки КГ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение ..."
"Изготовитель гарантирует соответствие качества кабелей требованиям настоящих технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации."
- условия производителя.
Без комментариев.
жека с альбертина
01 Октября 2012
23
566
Можно, но зачем? Доро8гое удовальствие
Suh
01 Октября 2012
408
Где написано? Я просто в каталогах не нашел.
Suh
01 Октября 2012
408
Без комментариев.
Так же в каталоге написано. Но про землю ни слово.
01 Октября 2012
ГОСТ 24334-80
Про землю не указано, правда есть указаниях о шахтах. Они ведь тоже в земле
ПУЭ смотрите название таблиц 1.3.6 и 1.3.7
SergPro
01 Октября 2012
23
566
Говорю как опытный практик: КГ в земле - на 2 - 3 сезона.
Госсть
01 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
У кабеля КГ "срок службы 3 года". Этот параметр в технических данных есть. При положенных для него условиях эксплуатации. Проектировать кабельную трассу в земле с таким сроком службы?
vad25
01 Октября 2012
402
5 916
, инженер+,
мало вероятно что в земле он будет эксплуатироваться при положенных для него условиях
в плане гибкости они наверняка будут значительно более щедящие
01 Октября 2012
ГОСТ 24334-80
Кабели силовые для
нестационарной прокладки
Suh
02 Октября 2012
408
Всем спасибо.
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
