/ Кабель NYM для ландшафтного освещения
alex7676
17 Сентября 2008
Где-то вычитал, что NYM не повреждают грызуны? Верно ли это?
Просто рекомендуют именно NYM для ландшафта потому-что он ядовит для мышей(или это просто реклама).
Шукач щастя
21 Сентября 2008
Вы сами смотрите, если кабель имеет броню из стальных полос, то наверное не прогрызут, а если там просто ПВХ оболочка, то всё возможно. Кабель NYM бронированный?
iM
21 Сентября 2008
366
2 681
В кабелях NYM отсутствует броня. Оболочка ПВХ пластикат, внутри присутствует заполнение. Боится прямых солнечных лучей.При монтаже приятно с ним работать. Сейчас очень редко встречается в проектах. В отличии от ВВГнг-LS. Будут его есть мыши или нет зависит от того насколько сбалансирован у них рацион. Был свидетелем того как крысы антненные фидера толщиной под три сантиметра и имеющие экранирующую оплетку из медной ленты, перегрызали до центральной жилы как бобры осинку, или как яблоко до огрызка.
Для защиты от грызунов используют в основном трубные(модульные) разводки с установкой протяжных коробок если речь про проводки внутри здания и прокладку кабелей открытым способом.
P.S. Для наружного освещения - АВбБшв мелкого сечения. И наверное в трубах ПНД или асбестоцементных если переживаете за мышей.
P.P.S.И в земле NYM не рекомендуется прокладывать...
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
Электротехника (в разделе 9556 тем):
