 Электротехника / кабель в полу или на потолке, плюсы и минусы
 arei   30 Апреля 2015
Есть решение проложить всю проводку в новом доме целиком, от каждой точки к распределительному щитку, без РП, есть размышления по поводу места, хочу проложить по полу,черновая бетонная стяжка, но говорят можно и по потолку, деревянные балки перекрытия, и там и там, что мудрее?, какие плюсы и минусы потолка и пола.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Апреля 2015
Расход кабеля в полу меньше чем по потолку.
Пример при высоте потолка 2,70. Щиток на 36 групп. стоит на уровне 1500 мм
Проводка по потолку до розетки. Розетка стоит на уровне 300 мм
От щитка до потолка по стенке 1,2 м + 0,15м отступ от угла + трасса примеоно 10 м + 0,15 м поворот к стенке + опуск к розетке 2,4 м + кончики для подключения розетки 0,15 м
Итого 1,2+0,15+10+0,15+2,4+0,15 = 14,05 м
Проводка по полу до розетки. Розетка стоит на уровне 300 мм
От щитка до уровня пола 1,9 м + 0,15 м выход на линию трассы + 10 м трасса + 0,15 м переход трассы на стенку + 0,30 до розетки + 0,15 кончики для подключения розетки.
Итого 1,9+0,15+10+0,15+0,3+0,15 = 12,65
Проводка по потолку освещение. Выключатель на уровне 800 мм от пола
От щитка до потолка 1,2 м + переход на трассу 0,15 м  + трасса к выключателю  10 м + переход на стенку 0,15 м + опуск на выключатель 1,9 м + кончики на подключения выключателя 0,15 + 0,15 кончики на подключения отходящего кабеля на светильник 0,15 м + подъем к потолку 1,9 м + 0,15 м выход на трассу + трасса к светильнику 7 м + 0,3 опуск к светильнику.
Итого 1,2+0,15+10+0,15+1,9+0,15+0,15+1,9+0,15+7+0,3 = 23,5 м
Проводка по полу освещение. Выключатель на уровне 800 мм от пола
От щитка до уровня пола 1,9 + 0,15 выход на трассу + 10 м трасса в выключателю + 0,15 выход на подъем к выключателю + 0,8 до выключателя + 0,15 кончики подключения + 0,15 кончики подключения отходящего кабеля +
1,9 подъем от выклюяателя к потолку + 0,15 выход на трассу к светильнику + 7 трасса к светильнику + 0,30 опуск к светильнику.
Итого 1,9+0,15+10+0,15=0,8+0,15+0,15+1,9+0,15+7+0,30 =22,65 м
 arei   30 Апреля 2015
Да, спасибо,я согласен,склоняюсь вести по полу, но есть ли какие подводные камни, которые могут вылезти.
Да нет как таковых подводных камней. разве что только гвоздями не продырявить кабель. Для этого отступ от стенки 100 мм, чтоб не повредить кабель, когда плинтус будите прибивать. ну и грамотно продумать трассы. На каждую линию автоматы по номиналу нагрузки а не тупо ставить везде 16 А. На кабель сечением 2,5 автомат не более 20А.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Мая 2015
Даже при прокладке кабеля к одной розетке его можно перегрузить в помощью разветвителей(удлинителей, тройников). Номинал 16А для кабеля 2,5 оптимален.
При прокладке по деревянному потолку в РФ длительно допустимый ток принимается с коэфф. 0,95
 arei   01 Мая 2015
Всем большое спасибо!!!
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Прокладка в стяжке пола по мне очень удобный и экономный вариант. Прокладку выполняйте в гофрированных трубах из ПНД тяжелой серии. Они защищают кабель от повреждений.
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 99 ,  Проектировщик, Belarus
У меня приятель занимается эл. монтажём, так он делает так: если в полу, то обязательно в трубах(метал, гофра и т.д.) сменяемая; по стене (скрыто) ведёт всегда только с низу (10...30см. от пола) с подъёмом к выключателям и розеткам. Этот способ позволяет в дальнейшем свободно повесить шкафчик, картину и т.д. не боясь попасть гвоздём в кабель
 REWTYRJbel   25 Июня 2015
   Вот молодец! Вот-- что значит--смело   решать, не кланяться перед традициями. . .
     Ну прямо -- восторг  вызывает!  Передай ему-- что  он--  смелый молодец!
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2015
REWTYRJbel, а что тебя смущает то?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
