/ кабель в шахте вентканала
REWTYRJbel
20 Декабря 2014
Жилое 6-этажное здание,на кровле венткамера,4 вентилятора-приточка и вытяжка. Каркас-монолитный ж\б, работы закончены. Долбать отверстия- сердце кровью обливается. Не предусмотрели-- потому что купили готовое и перепрофилировали под жилье. Вентканалы цилиндрические трубы из оцинкованной стали прокладываются в строительных вентиляционных коробах 250 х 1600 с подвала на кровлю. . ВРУ в цокольном этаже
1) Допускается ли прокладка питающих кабелей рядом с вентканалами в этих коробах ? Короба--это ведь не вентканалы .
2) На каком расстоянии положено закреплять кабели вертикальные -- кто где читал технологию или норму?
3) Как закрепляются толстые кабели, не прижимом же !? - со временем продавится кабель до повреждения.
20 Декабря 2014
1.
Цитата REWTYRJbel:
в строительных
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок
не допускается размещать
газопроводы и трубопроводы с горючими веществами,
кабели, электропроводку, токоотводы
и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Роман3Р
20 Декабря 2014
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy:
Внутри воздуховодов
Вентиляционный канал , в котором прокладываются воздуховоды , не отностся к воздуховодам , в данном случае это вертикальная шахта для коммуникаций . В таком канале (шахте) можно прокладывать кабели на расстоянии не менее 100 мм от воздуховодов .
20 Декабря 2014
Соглашусь с вами только в том случаи если заменить наименование вентиляционный короб в короб для коммуникации.
REWTYRJbel
21 Декабря 2014
Оооойййй, Толя-- преогроменное тебе спасибо ! Ну-- ты все-таки величина на этом ФОРУМЕ ! Многия лета тебе ! ! !! Ты еще очень многим вот так даже по случайности сгодишься, а кто тебя узнает-- то и НУЖЕН будешь ! Написал бы что-то -- как тебе живется.
REWTYRJbel
22 Декабря 2014
Ау-уу--ууу! Вопрос не окончен 2) через какое расстояние крепить кабель ВВГнг-LS 4*35 на вертикальном участке 32м, если участок весит 113кг ?
3) чем крепится - не прижимными же скобами! Никакой силанольносшитый полиэтилен не выдержит такого сжимания - К.З.
Как-то в ФОРУМЕ читал сообщение-- за смену меняем стояки в двух подъездах (дом 9этажный был) Как ты их крепил Надеяться на квалификаци. нанятых рабочих не приходится. Нынче везде работаю люди с улицы. ПТУ не сущесвтует, аттестация рабочих везде -- пустая формальность.
Что прописать в проекте?
22 Декабря 2014
ВСН 180-84 инструкция по заготовке и монтажу открытых безтрубных электропроводок
Глава 7 7. Электропроводки, прокладываемые непосредственно по основаниям
ВСН 180-84 инструкция по заготовке и монтажу открытых безтрубных электропроводок.doc
(1181.5 Кб - загружено 76 раз.)
elkot
01 Января 2015
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 40 лет
мне кажется что СРО для этого и существуют. необходимо согласование эл. части проекта с остальными разделами инженерных решений
адя
19 Июня 2018
Наверно надо еще учитывать, что воздуховод имеет изоляцию при транзитной прокладке, а она таковой будет однозначно.....не логично просто кабель прокладывать рядом , если в качестве изоляции служила конструкция самой шахты.
19 Июня 2018
7 505
СРО существуют для того, чтобы финансово гасить неудачные ошибки в проектах, и отвечать общими деньгами перед строительством за прогоревших проектировщиков.
а вентшахта предназначена для прокладки в ней воздуховодов, а не кабелей, далее см. приведённые цитаты из СП 60.13330.2012
