 Электротехника / Кабель в трубе
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Уважаемые коллеги, объясните пожалуйста такой момент: допускается ли прокладка кабеля в стальной трубе по поверхности пола (штробить заказчик отказывается - положена плитка), поверху пустить нет возможности-кран балка. Расстояние прокладки 2.5 м-от стены до напольного щита. И если можно, на какой документ ссылаться.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Июля 2014
Если взять пункт ПУЭ 6 издание
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в
полах и перекрытиях
, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
А на расстояние прокладки 2.5 м-от стены до напольного щита, над трубой проложить настил для безопасного перехода через трубу то все получится.
Вот только заказчику будет эстетично такой помост над трубой. Вы обрисуйте ему такой вариант, может передумает и  согласится прорезать штрабу.
Не подскажите что из себя представляет настил для перехода через трубу (диаметр 32)
Подобно букве П только стороны  с наклоном сторон градусов 5
PS/ Такой настил делается над трубой по технике безопасности от спотыкача.
Понял, спасибо.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
