 Электротехника / Кабели на 1кВ
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Напомните пжл., каким документом регламентируется прокладка в земле кабелей с изоляцией на 1кВ а не на 0,66?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Сентября 2012
ПУЭ
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Подобная тема уже обсуждалась https://proekt.by/elektrotehnika-b2.1725/normi_po_primeneniyu_silovih_kabeleiy_na_1_kv-t11850.0.html
ПУЭ в РБ заменены на ТКП. Там по теме ничего нет.
Роман3Р, пункт ПУЭ можете подсказать
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Сентября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
ПУЭ РФ п.2.3.83-2.3.101
тяжпромовский типовик  А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях"
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2012
Пункт ПУЭ (лист А5-92) можете подсказать ?
А5-95 весь посвящен прокладке кабеля до 35 кВ)...листайте и выбирайте,то что вам необходимо. А что касается пункты ПУЭ  я уже их указал...или я не совсем правильно понял ваш вопрос???
Вопрос не мой, см. пост 1:
Цитата v-sou:
.. каким документом .. на 1кВ а не на 0,66?
А перечень всего, что посвящено кабелям до 35 кВ не спрашивали.
Я уже Вам ответил. Вопрос же звучал о прокладке кабеля в земле, а не об их применении.И, кстати, кабели на напряжение 0,66 и 1кВ входят в перечень кабелей до 35кВ. Если я не прав, то буду рад услышать аргументы свидетельствующие о допущенных мною ошибках.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2012
Zloi, мне нужно узнать, можно ли прокладывать в траншею кабели на 0,66кВ, т.к. кабели на 1кВ в РБ не поставляются
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2012
Откуда такая информация?
Пиарить никого не буду, но недостатка в совместных Белоруско-Росийских предприятиях-производителях кабеля на 1кВ не ощущаю. Конкуренция весьма серъезная.
Однако, предпочитаю Смоленский кабель.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2012
Цитата Zloi:
Я уже Вам ответил.
В ответе на вопрос - "Пункт ПУЭ (лист А5-92) можете подсказать" - вы не указали ни пункт ПУЭ, ни лист типового, в которых "  регламентируется прокладка в земле кабелей с изоляцией на 1кВ а не на 0,66.
Вы и не могли путёво ответить. Такого регламента в указаных вами документах нет, "листать и выбирать" бесполезно.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2012
SergPro кабель до 50 мм2 выпускаются на напряжение 0,66 и 1 кВ. Кабели этих сечений на напряжение 1кВ в РБ не поставляют, только под заказ и от 1 км. Мне подрядчики уже оборвали телефон, либо покажи документ, либо согласуй 0,66 кВ.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2012
Привезу из Минска. Сколько надо? Сертификат РБ. Производство СП.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2012
кому интересно: для кабелей АВБбШв, ВбБШв Арх. №1.105.03тм, таблица 11
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2012
мир сошел с ума!!!!
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2012
Когда то, я уже искал ответ на этот вопрос. И нашёл. Вроде было в каком то СНиПе или РД.
 SHOAR   19 Сентября 2012
Возьмите каталог производителя в вашего региона и посмотрите есть ли кабели предназначенные для прокладки в земле на 0,66 кВ
Смотрю каталог Севкабеля - (А)ВБбШнг - 0,66(1) кВ  - Область применения - рекомендуется прокладывать в земле (траншеях)
На них есть ТУ,ГОСТ регламентирующие прокладку данного типа кабеля в данных условиях.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2012
Хороший метод
Только с "нг" в землю - перебор. "нг" - нераспространение в пучках, а в землю в пучках не укладывают.
 Elektrik2012   19 Сентября 2012
Кроме ПУЭ еще есть куча других норм, и в зависимотси откуда прокалдка кабеля можно применить и 0,66кВ, а регламентируется это НЕ ПРОКЛАДКОЙ В ЗЕМЛЕ, а возникающими перенапряжениями и изоляция кабеля должна выдерживать в тех или иных случаях либо 0,66кВ либо 1кВ.
Цитата Олега:
Хороший метод
Ну я как пример взял на первой попавшейся странице)
там дальше
рекомендуется прокладывать в земле (траншеях), в кабельных сооружениях, пожароопасных и взрывоопасных зонах.
а так конечно в зависимости от условий прокладки можно взять и по проще (А)ВБбШп к примеру
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 654, всего 40706(+14) пользователей |
