/ Кабельная линия 10кВ на 12 км - как уменьшить и посчитать потери?
Админ
16 Июля 2013
492
15 263
Необходимо по КЛ-10кВ перегнать на 12км 3мВт мощности. Получается большое расстояние(12км), какие посоветуете меры по компенсации потерь кроме завышения сечения(это уже учли). И по какой методе потери можно посчитать?
Razryad
16 Июля 2013
14
664
Кабели наверно будут одножильные СПЭ. На таком расстоянии транспозиция экранов обязательно. Есть книга и программа "Экран"...
Админ
16 Июля 2013
492
15 263
Подробнее если можно что за книга и программа?
Igor77
16 Июля 2013
24
"Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ." М.В. Дмитриев
Тоже заканчиваю проект КЛ 10кВ. Перегоняю 12МВт на 9км. Пришлось делать два полных цикла транспозиции.
kniga KL (2010).rar
(1482.22 Кб - загружено 61 раз.)
JohnBonham
16 Июля 2013
24
Хм, у меня по расчетам АСБ-10 3х240 нормально проходит, ну, да ладно.
Может пригодится метода - нагуглил - Расчет потерь
И табличка с расчетом потерь мощности в линии (заодно с выбором кабеля cos фи 0,9) - Расчет фидеров
Расчет потерь.pdf
(596.68 Кб - загружено 108 раз.)
Расчет фидеров.xlsx
(13.05 Кб - загружено 102 раз.)
Админ
16 Июля 2013
492
15 263
Спасибо всем за пищу для размышлений - будем изучать.
Razryad
16 Июля 2013
14
664
https://proekt.by/elektrotehnika/prokladka_kabeleiy_s_izolyacieiy_iz_sshitogo_polietilena-t27999.4.html#msg233722
Razryad
16 Июля 2013
14
664
Предложу идею, может кто посмеется, но чтото в ней есть... Ситуация располагает - у Вас ОЧЕНЬ большая протяженность кабеля... Эта протяженность больше подходит к сетям 35 кВ... А идея такая: после выхода КЛ-10 кВ ставим Транс 10/35 и далее 12 км тянем 35 кВ... Токи в 3,5 раза меньше, потери меньше, кабель тоньше и дешевше... На том конце трассы либо в обратном порядке, либо трансы 35/0,4 кВ... Нужен расчет экономический, конечно...
Админ
16 Июля 2013
492
15 263
Трансы 35 - это же выростает целая подстанция 35/10 я пытаюсь уйти от нее... Но вы правильно сказали - нужно считать. Также, плохо что при повышении на 35 мы теряем 10-15% на КПД трансов.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
