/ Кабельная линия электроснабжения ж/б опор
wasmupp
22 Сентября 2015
45
Здравствуйте!
Ситуация такая. Наружное освещение поликлиники. 4 опоры СЦ-0,8-10-1. Кабельная подводка. Кабель трехжильный (L, N, PE). Всегда заземлял первую и крайнюю опоры по типовой серии 3.407-450, лист ЭС 01, тип 6. (тырь 5 метров в землю) Экспертиза не предиралась.
Сейчас написала замечание "Обосновать необходимость выполнения заземляющего устройства на последней опоре. Выполнить заземление опор с учетом кабельной сети".
Почему именно последней опоры? Или достаточно просто посадить все металлические части опоры на PE кабеля, а штыри убрать?
М. Юрий
22 Сентября 2015
47
1 037
это правило распространяется на ВЛ с PEN проводником, а т.к. у Вас кабель с раздельными N и РЕ то в заземлении нет необходимости.
wasmupp
22 Сентября 2015
45
Я так понял. PE светильника, и арматуру опоры садим на PE кабеля и все?
М. Юрий
23 Сентября 2015
47
1 037
как я понял, КЛ освещения подключена от ВРУ поликлиники, поэтому в кабеле идет разделение на РЕ и N?
на ВРУ выполнить заземление РЕ шины. с учетом небольшой протяженности линии освещения достаточно все будет заземлять на РЕ-жилу кабеля.
wasmupp
23 Сентября 2015
45
Ну не совсем от ВРУ. ВРУ---ЩР-------ЩИТ освещения. А если бы линия была "протяженная"? И какая длина "протяженной" линии? Расстояние между 1 и последней опорой у меня 90метров. Судя по замечанию "Обосновать необходимость выполнения заземляющего устройства на последней опоре. Выполнить заземление опор с учетом кабельной сети", первую опору заземляем, а крайнюю нет. Так?
М. Юрий
23 Сентября 2015
47
1 037
я бы ни для какой не делал отдельного заземления.
уточните у эксперта, что он имел ввиду (может он что-то не доглядел или не так понял)
23 Сентября 2015
!. Обоснованием заземления может быть если ваши опоры вне зоны молниезащиты.
2. Обоснованием заземления может быть разница потенциалов РЕ зажима и арматурой опоры к которой приварены болты для крепления корпуса распределитель
коробки внутри опоры.
Правила не запрещают повторное заземление РЕ проводника
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- на вводе в электроустановки зданий.
а также в других доступных местах.
Конструкцию опоры можно посмотреть в типовике
Типовой проект 320-062 Альбом 1. Часть I. Арх часть ( Здесь можно посмотреть закладные детали)
https://meganorm.ru/Data2/1/4293817/4293817649.pdf
Типовой проект 320-062 Альбом 1. Часть 2 Электрическая часть
https://meganorm.ru/Data2/1/4293817/4293817648.pdf
