/ Кабельная трасса по зданию, переход в траншею
Виктор86
10 Сентября 2013
Помогите ! Вопрос : кабельная трасса идет от КТП которое находится в здании , через цокольный этаж выходит на улицу в траншею до потребителя.
Заказчик выставил марку кабеля ПвБШв нг - LS,но сроки поставки данной позиции 45 дней !!!
80% трассы идет открытым способом по перф.лотку а, 20% в траншее в ПНД трубе.
Есть альтернативный вариант марки кабеля?
жека с альбертина
11 Сентября 2013
Ну, например, возьми по зданию ВВГнг-LS (по цокольному этажу в лотке, не обязательно бронированный), а далее ставь муфту и перейди на кабель ПвБШВ в траншее. Если в помещении высота помещения позволяет или в коробе.
abanovich
11 Сентября 2013
, Заместитель директора,
Если в траншее ПНД труба, то зачем бронированный кабель. А требование заказчика с изоляцией жилы из сшитого полиэтилена, несколько завышено. Возьмите кабель немного большего сечения, но с ПВХ изоляцией. Получиться дешевле и кабель в наличии.
Виктор86
11 Сентября 2013
Понял!
А каким нормативом я могу обосновать этот аргумент заказчику(очень придирчивый энергетик!!!)
kifa
11 Сентября 2013
57
1 114
Если заказчик хочет придется сделать в + имеет право просить
Tatina
12 Сентября 2013
20
А каким нормативом я могу обосновать этот аргумент заказчику - п.2.3.37 ПУЭ
Razryad
12 Сентября 2013
14
664
ВВГнг-LS а если экономить то АВВГнг-LS если возможно применение алюминия...
в земле всего 20%, а труба - это и есть защита...
Tatina
12 Сентября 2013
20
Москабель разрешает прокладку своего кабеля марки ВВГнг-LS в земле, если отсутствует возможность механического воздействия. Камкабель не разрешает прокладку этой же марки кабеля в земле, о чем конкретно указывает в описании продукции. Поэтому принимаете кабель ВВГнг-LS или АВВГнг-LS, прокладываете его в трубе и аргументируете такое решение пунктом 2.3.37 ПУЭ (точнее его второй половиной).
kifa
12 Сентября 2013
57
1 114
Я надеюсь вы понимаете что если заказчик хочет то все это бесполезно?
я недавно в той же ситуации был.... по роекту кабель аллюминий 120 мм2 с запасом, заказчик захотел сдвоенный 240 медный....пришлось положить...
Tatina
12 Сентября 2013
20
Если это бюджетный вариант, то заказчик прав, ему самому будет трудно доказать всем проверяющим (которых немало) отступления от проекта, а скорее всего от сметы. По поводу поставки, в интернете можно найти поставщиков со складскими запасами, например ЭТМ.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
