 Электротехника / Кабельная трасса в листовом лотке
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
На объекте нужно выполнить прокладку кабельной трассы в лотке под фальшпотолком. Сделали нишу высотой менее 50 мм, а наш листовой лоток, оказывается, имеет минимальную высоту 50мм, а нам еще нужно предусмотреть вариант крепления. Вот и думаем теперь, как уместить лоток в нише. Можно ли не использовать листовой лоток или заменить его чем-то еще?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
1. для чего под фальшпотолком? - это не эстетично
2. ПУЭ 2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
ну и в целом весь раздел Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки
либо
раздел 7 Электрооборудование специальных установок
Выбирайте любой удобный для Вас способ в соответствии с условиями окр. среды и назначения помещения
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2015
В лоток еще и кабели как-то уложить нужно
Если не опускать ф/потолок, то остаются варианты: лестничный лоток + трубы, или одними трубами, прямой транзит можно к/каналами. Тут многое зависит от материала стен, перекрытия, ф/потолка. В помощь ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Проводки и СП31-110 (по части непроходных потолков п.14.15)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2015
мне еще интересен момент, а Вы протяжки закладывать планировали в лоток? или как Вы планировали укладывать кабель?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Тут все придумано. Листовой лоток прилаживаем из профиля для гипсокартона. Г-образные железки для крепления к стене любые перфорированные в нарезку и загибом в размер. Крепить профиль к этим кронштейнам лучше ремешками через пробитые отверстия.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Мая 2015
  А мудрецы, из ДКС к примеру, какие-то премудрые кабеленесущие системы вытворяют.. еще и с сертификатами..
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
