/ Кабельная вставка на ВЛЗ-10 кВ
t_sergius
05 Марта 2016
24
Уважаемые дамы и господа нужна помощь.
Подскажите, как правильно выполнить кабельную вставку на ВЗЛ-10кВ.
А именно как получше выполнит установку кабельной муфты на опоре и разъединителя с кабельной муфтой.
А то в моем варианте получается кат ко громоздко.
Если кому не жалко скинет эскиз КРМ и КМ.
КРМ.pdf
(78.45 Кб - загружено 154 раз.)
05 Марта 2016
Посмотрите ответ igorguzenkov в теме
Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ
https://proekt.by/elektrotehnika/otvetvlenie_kabelem_ot_vl10kv-t30600.0.html
06 Марта 2016
7 501
по-моему еще нужно ОПН
по крайней мере в типовом ОПН есть
стр.3.407.1-143.1.27
правда по аналогии - ведь у вас ВЛЗ-10кВ, а в типовом ВЛ-10кВ
но это не существенно
(260.08 Кб, 988x645 - просмотрено 225 раз.)
t_sergius
08 Марта 2016
24
Спасибо за ответ.
Если я правильно потел то делаем по типовому. Заменив изоляторы и кабальную муфту.
Тогда вопрос в следующем как крепить кабельную муфту к опоре и к проводам при установки КМ без разъединителя.
И еще чем заменит муфта КМА, КМЧ, если не ошибаюсь эти муфты уже не выпускают
василек
08 Марта 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Не беритесь за этот проект. Вы в нем "ноль", а всего Вам не подскажешь.
Анисимов Александр (asaneck)
09 Марта 2016
129
Да, верно:
"эти муфты уже не выпускают".
Смотрите Raychem или ПЗЭМИ
t_sergius
09 Марта 2016
24
er021811
11 Марта 2016
25
, ООО "ГарантЭлектроПроект, ГИП, cтаж: 25 лет
Типовое решение от Нилед
092 Аж20-1 установка муфты.dwg
(110.61 Кб - загружено 285 раз.)
091 Аж20-1 установка муфты.dwg
(119.06 Кб - загружено 236 раз.)
t_sergius
12 Марта 2016
24
Спасибо то что искал.
er021811
12 Марта 2016
25
А это у же мое.
-05 (КТБ-10-20 + КМ-1).dwg
(2649.63 Кб - загружено 256 раз.)
25 Марта 2016
129
Цитата er021811:
А это у же мое.
Экраны кабелей разземлены (односторонне) ?
er021811
25 Марта 2016
25
Строительная длина КЛ-10кВ 100м. Поэтому экраны кабелей заземляем с обеих сторон.
25 Марта 2016
129
Цитата er021811:
А это у же мое.
Тут увидел только заземление арматуры стоек.
Как и в Ниледовском 091, но в нём эта часть выведена укрупнённо на 092 и в спецификации учтены CD150
er021811
27 Марта 2016
25
Для заземления ограничителей перенапряжения и оболочек кабеля прокладываются отдельные заземляющие проводники из стали диам. 10 мм.
Эти заземляющие проводники соединены с внутренней арматурой ж/б стоек на верху опоры.
(151.76 Кб, 2461x1749 - просмотрено 157 раз.)
sub2
06 Апреля 2016
25
Здравствуйте, коллеги!
Прошу разъяснить такую ситуацию.
Предполагается строительство ВЛЗ 10 кВ с кабельной вставкой для подключения двух ТП-10/0,4 кВ (S=2х160= 320 кВА, U = 10 кВ, I = S / 1,73х10х0,95 =19,5 А).
Для прокладки принят провод СИП-3 1х50 (Iдоп = 245 А, ТУ 16-705.500-2006).
Для кабельной вставки принят алюминиевый кабель сечением 50 мм2 (Iдоп = 134 А, ГОСТ 18410-73). Проверка по току односекундного к.з.: расчетный ток 2,5 кА, а для кабеля ААБл-3х50 - 3,96 кА (ГОСТ 18410-73).
При такой конфигурации потери напряжения в конце линии составят 4,44%, что допустимо (менее 5%).
От монтажников пришло замечание - сечение кабеля должно быть на ступень выше, чем сечение провода, что означает 70 мм2. Почему так - ответить не могут ("...всегда так делали...").
Подскажите, есть ли в действительности такое требование и если есть - в каком документе или литературе оно отражено?
06 Апреля 2016
129
Из практики, очевидно, что в случае увеличения нагрузки перевесить провод в разы проще, чем проложить новый кабель (старый вообще, чаще всего, хоронят).
Не указана длина линии, длина вставки, перспективы роста нагрузки (новый посёлок строится или старая деревня вымирает).
5) Выбор сечения кабеля выполняется по величине допустимого длительного тока в нормальном режиме с учетом поправок на количество кабелей, допустимую
перегрузку в послеаварийном режиме, температуру и тепловое сопротивление грунта согласно стандарту на используемый кабель.
При этом необходимо выполнить расчеты силового кабеля на термическую стойкость при коротком замыкании и, при необходимости, выполнить расчеты на
потери и отклонение напряжения в линии.
Сечение кабеля выбирается из условия роста электрических нагрузок потребителей за срок не менее 40 лет.
\Положение о технической политике ОАО «МРСК Волги» в распределительном электросетевом комплексе. Что касается сечения провода - перспектива заложена в рекомендации:
2) На ВЛ 0,38 и 6-10кВ рекомендуется применять провода с сечением на магистралях не менее 70 мм2 (по алюминию).
На ответвлениях - 50.
06 Апреля 2016
129
er021811
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
В моём понимании "отдельным" означает, что ОПН присоединяется к отдельно проложенному спуску и далее к заземлителю, а оболочки кабелей и открытые проводящие части - к арматуре стоек, а она в свою очередь к заземлителю (если он требуется по условиям сопротивления грунта)
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
