/ Кабельные линии электропередач
Alekseypk
13 Ноября 2013
139
Подскажите пожалуйста есть существующая кабельная линия 0,4кВ сечение 120мм2 срок службы около 10 лет. ЕЕ необходимо удлинить. Могу я с помощью муфты взять недостающий кусок кабеля и удлинить ее?
Новый кабель по параметрам тип, марка, сечение должен полность соответствовать старому? Спасибо.
Сергей 123
13 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если верить производителям - срок службы кабелей 30лет.
Можете.
Лучше взять марку и кол-во жил как у сущ. кабеля, сечение может быть больше - цена кабеля дороже.
13 Ноября 2013
Да можете.
Но при этом, что бы ваш добавочный кусок, не оказал существенное изменения по
по падению напряжения,
по току КЗ ( аппарат защиты в голове кабеля)
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
