cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Электротехника / Кабельные муфты IEK – российского производства.  (Прочитано 375 раз)
Группа компаний IEK представляет новое направление в ассортименте кабеленесущих систем: кабельные муфты IEK®! Первой новинкой стали кабельные муфты для кабеля с ПВХ/СПЭ изоляцией без брони напряжением до 1 кВ.
Кабельные муфты IEK® – российского производства, выпускаются на производстве ГК IEK в тульской области.
Муфты изготавливаются из термоусаживаемых материалов. Представляют собой комплект деталей и материалов, предназначенных для восстановления электрической, конструктивной и механической целостности кабеля при соединении строительных кабелей в общую линию или для их подключения к электрическим установкам и воздушным линиям электропередач.
Основные достоинства кабельных муфт IEK®:
+Абсолютная герметичность муфты благодаря использованию двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток;
+Все термоусаживаемые материалы имеют индивидуальную упаковку для предотвращения загрязнения и повреждения внутренней поверхности термоусаживаемых материалов;
+Специально разработанная упаковка: гофрокороб с крышкой-сборником мусора;
+Широкий ассортимент (120 SKU) с несколькими вариантами комплектации муфты: без наконечников/гильз и с болтовыми наконечниками/гильзами со срывными головками.
Перейти к фотографиям и техническому описанию >>
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (79)
 Электротехника (в разделе 8249 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
Новый
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Научная работа от "Белэнергосетьпроект" в которой рассмотрены не только основные нюансы коррозии заземлителей, но и приведены мероприятия в случае ее возникновении.
Фотоэлектрическая станция мощностью 109 МВт расположиться на площади 220га в районе пострадавшем от взрыва Чернобыльской АЭС  (между Чериковом и Кричевом в районе деревни Ближняя Речица). Эта площадка одна из лучших в Беларуси по показателям солнечной освещенности.
О современных аспектах развития ВЛ 35 кВ и выше.
Доклады и презентации с семинара РУП «Белэнергосетьпроект» и ГПО «Белэнерго» по теме «Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше: современные аспекты развития»  для специалистов, осуществляющих проектирование, возведение, эксплуатацию ВЛ 35-750 кВ и подготовку специалистов для отрасли.
Только избранных допустят к проектированию объектов энергосистемы.
Согласно Указа Президента РБ № 493 «О некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы» без проведения конкурсных процедур  будут заключаться договора на выполнение проектных и изыскательских работ с генеральными проектными организациями, указанными в перечне (утверждается Советом Министров).
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных домов.
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 359, всего 34984(+82) пользователей |
