 Электротехника / Кабельные муфты на малые сечения кабелей
shmax2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по проектированию систем эс, Belarus
Энергонадзор заставил поставить муфту на кабель сечением 6 мм. кв. Вопрос: нужно ли применять муфты на кабель сечением менее 16 мм. кв. и как правильно понимать п. 2.3.65 ПУЭ. Заранее спасибо.
 корс   20 Мая 2010
Напишите как вы соеденили кабель. Соеденение кабелей должно соответствовать ГОСТ (контактные соеденения).
Данный пункт 2.3.65 распространяется на ПУЭ п 2.3.1.  Стандарт соеденения /распред коробка + промышленные разъемы (зажимы АББ 005950, 1 или 2 клемники, wago, и т.д.)
Кабель АВБбШв 3х6 мм.кв. сделаны кольца. Вообще, если есть питающий кабель ВВГ(ВБбШв)4х10 или АВВГ(АВБбШв)4х16 или меньших сечений, то необходимо ли устанавливать кабельную муфту заводского изготовления?
ternovnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Мая 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 99 ,  гл. специалист, Russian Federation
Вот вопрос возник. А где Вы его (в смысле кабель в броне) укладывать собрались. Необходимо пояснить, кабель наращивается в земле или в помещении. В помещении в сухом или сыром и т.д. и т.п. Да, и опишите Ваш способ соединения.
 шнурок   25 Мая 2010
...и на какое напряжение, и рядом ли с эл-ми путями?....
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2010
Посмотри каталог на муфты ENSTO, там есть на маленькие сечения - муфты с герметиком или чем то в этом роде.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2010
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Посмотрите это ещё:
https://www.memoterm.ru/
У них есть муфты на малые сечения кабелей и проводов
shmax2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2010
Муфта концевая 1 кВ, кабель бронированный (АвБбШв4х16 или меньше), способ прокладки - в земле, ввод кабеля в электрощитовую- во ВРУ. Вот этот самый конец, который входит во ВРУ. Тоже самое и с кабелями АВБбШв 3х6, проложенными в земле, ввод кабеля в опору светильника наружного освещения, муфта концевая. Или еще пример: кабель АВВГ 4х16 или меньше отходящий от ВРУ и питающий, ну например, какой-нибудь силовой шкаф, ВРУ и силовой шкаф находятся в помещении.
Спасибо за каталоги, но вопрос не в этом (у компании "Райхем" есть муфты на все виды кабелей, которые только встречаются в природе на сечения от 2.5 мм. кв.), а в том, обязательно ли использовать муфты в выше описанных ситуациях? Или может быть можно обойтись изолентой? А по п. 2.3.65 ПУЭ так вообще все силовые кабели (не зависимо от сечения) должны иметь заделку на конце, так вот что такое эта заделка - муфта или бандаж обычной изолентой или еще что?...
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2010
по-моему, тут все решается просто: либо смотрим снип , в котором пишут, что и как должно быть заделано(и этого достаточно, чтобы отвязались), либо техкарту.
 Тошка   26 Мая 2010
shmax2003
Ну нафига, извините за выражение там ставить муфты? Особенно ввод кабеля в опору светильника, где именно собираетесь ставить муфту, перед вводом в стойку, или после выхода кабеля из стойки, непосредственно перед патроном??? разу видно, что муфты вы не ставили не разу и не участвовали. Хоть современные муфты термоусадочные очень хорошие пошли, но в основном особенно если кабель лежит в земле, после нескольких лет после весен, в первую очередь "стреляет" муфта. Старайтесь по мере возможности обходиться без концевых муфт, другой вопрос соединительные муфты...тут никуда не денешься и тоже есть норматив количество муфт на метраж кабеля нового.
shmax2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2010
Спасибо Вам, Тошка, за ответ. По нему я понял, что Вы скорее всего монтажник-практик. Я работаю в проектно-монтажной организации, которая занимается всеми видами электромонтажных и проектных работ до 10кВ. Кабельных муфт мы установили порядка тысячи на разные напряжения и разных типов, имели также и соответствующие проблемы с выстреливанием и т.д.(как же без этого ). На такие малые сечения муфты не устанавливали, пока Энергонадзор не заставил поставить муфту на кабель АВБбШв 4х6 мм.кв. как раз таки на вводе в стойку торшерного светильника уличного освещения. "На фига она там" мы пытались объяснятся, но к сожалению это не помогло, так вот хотелось бы узнать где же истина? Еще раз спасибо всем за интерес к беседе.
 Тошка   26 Мая 2010
shmax2003, спасибо , что не обиделись, а то переживала, что грубовато ответила.
Поменяйте марку кабеля для данного светильника, может проблема исчезнет.
ternovnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2010
Всё равно не понял, где на вводе в светильник можно (нужно) ставить муфту. Разве магистральный кабель не заводится полностью в опору и разве расключение его не в лючке производится, как правило без разрезания жил?
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
Учитывая, что кабель бронированный, эту самую броню следует подключить к заземляющему болту (или что там в этой опоре есть  ), может в этом вся проблема и была. В схожей ситуации (правда сечение было 2х4) заложил термоусаживаемые трубки 2 на каждую жилу + 1 общая + провод ПВ 1х2,5 для подключения брони. Главный инженер одобрил, экспертизу прошло.
 ДмитрийН   22 Июня 2010
Здравствуйте, на маленькие сечения муфты есть у  концерна ТАЙКО..  муфты Райхем Эл
концевые марка  EPKT 0015 CEEO1 L6(10) - сечение 4-35  есть возможность заказа с болтовыми наконечниками, для кабелей с броней и без брони.
соединительные марка  POLJ 01\4x1-6 либо POLJ 01\4x4-16 для кабелей с  броней POLJ 01\4x1-6-Т либо POLJ 01\4x4-16-Т в комлекте идут механические винтовые либо болтовые соединители. В рб такие муфты можно приобрести либо получить подробную информацию в компании Надежный контакт https://www.nkontakt.com/
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2010
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
На предыдущем месте работы делал наружное освещение улицы, ставили муфты концевые на кабель , которые заводились в опоры
делалось давно, и перый проект, скорее много ошибок)))
но думаю вложения помогут хоть немного
Sancho73 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,
Кабель АВБбШв  4х16 проложен в траншее от опоры до ШУ (стройплощадка). Не хватило 4 метра кабеля. Можно ли соединить кабель, и как это сделать?
Существуют ли муфты на такой кабель?
Заранее СПАСИБО Всем!!!!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Февраля 2014
Да можно применяется муфта Муфта СТп — 1 4х(16-25)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2014
термоусаж. соединит. муфты 4ПСТ-1-10/25 или 4ПСТ-1-10/25(Б), производитель КВТ (стр. кат. 33)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако возник вопрос: при проведении авторского надзора выяснилось, что электромонтажная организация, прокладывая кабель к электроприёмнику-шкафу со встроенным АВР, на одной из магистральных линий установило соединительную муфту, т.к. у них были отрезки двух кабелей, которые они и применили.
Вопрос: допускается ли установка соединительной муфты, если по проекту проложена цельная линия? Если допускается/не допускается, то буду признателен за ссылку на белорусский ГОСТ или СНиП.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2015
При прокладке новых линий оговаривается количество муфт на километр трассы...
Белорусских норм не ведаю... Но смысл должен быть тотже...
ПУЭ 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20- 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Цитата Razryad:
Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20- 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
То же самое написано в п.3.17 арх.№1.105.03тм "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях" Белэнерго
Бел производитель-КОНТАКТ ЭЛЕКТРО г.Гродно, все популярно, по полочкам, даже прайсы раскрыты
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2015
Правила то правилами... Однако нормальные монтажники стараются проложить единым куском... В любом случае определяется возможностью намотки на барабан... и по 1000 м прокладывали единой длиной... от конфигурации трассы также зависит... бывает и кабель при монтаже коцается (недоглядели, петля и перелом, зацепили за арматуру) при большой длине и особенно при механизированном способе прокладки... Также, важно как проектировщик в проекте заложил, в некоторых случаях надо указывать число барабанов и кабеля на них, ну и соответственно как снабженцы закупили...
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2015
Цитата: shmax2003 linked=topic=17262.msg124767#msg124767 date=1274896240
А можно спросить, что это был за кабель 4×6? Не трехфазный ли с PEN-проводником? Потому что PEN проводник не должен быть сечением менее 16 мм2 по алюминию и 10 мм2 по меди. А использование брони в качестве единственного РЕ-проводника не допускается.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2015
Добрый день!
Спасибо большое за ответы и ссылки по моему старому вопросу!
Вопрос такого плана: если у нас шкафы с нагрузкой установлены на протяженном заборе, т.е.питающая линия-магистраль питает Щит №1, щит №2, щит №3 и щит №4. Проектировщик, который выполнял работы, заложил в проект кабель бронированный трехжильный с медными жилами сечением 10 мм.кв. исходя из потери напряжения на участке. Вопрос: можно ли магистраль не заводить в каждый шкаф (нагрузка порядка 0,5А), запитывая их шлейфом, а установить возле каждого шкафа коробку распаечную, от которой в свою очередь запитать шкаф, скажем кабелем ВВГ 3х2,5 ? будут ли нарушены какие-либо нормы?
Буду благодарен за ответ!
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2015
Можно... На таких небольших сечениях так даже удобнее... только не очень удобно что кабель бронированный..
я был бы очень признателен за ссылку на ТКП или другой белорусский норматив!
Причем тут ссылки... Разрешено то что не запрещено... Отпайки и разветвления Вы можете выполнять в любом предназначенном для этих целей устройстве... Щит, распаечная коробка, какая разница...
На больших сечениях кабеля применяют ящик протяжной... Вам достаточно распаечной коробки, какой-нибудь 200*200*150... но мне не нравится что кабель бронированный, будет неудобно... с бронированным кабелем лучше в щите распаяться...
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
