 Электротехника / Кабельный канал
 Angel13-02   09 Февраля 2017
В действующей редакции ПУЭ (Украина) не могу найти минимальные расстояния для кабельных каналов. В предыдущей редакции  это была табл. 2.3.1
Вот она: https://sudact.ru/law/pravila-ustroistva-elektroustanovok-pue-shestoe-izdanie-utv/pravila/razdel-2/glava-2.3/prokladka-kabelnykh-linii-v-kabelnykh_1/tablitsa-2.3.1/
В частности меня интересуют слебудущие графы для столбца "в кабельных каналах и двойных полах":
По горизонтали в свету между конструкциями при двустороннем их расположении (ширина прохода)
и
По горизонтали в свету от конструкции до стены при одностороннем расположении (ширина прохода)
Если эти требования отменены, то теперь можно в кабельный канал шириной 600 мм ставить полку шириной 500-550 мм и это не будет нарушением ПУЭ. По уму понимаю, что в таком случае будет отсутствовать доступ к кабелям, лежащим на нижних полках, но заказчику надо указать какой именно пункт конкретного нормативного документа нарушается.
Есть ли определенные нормативы, указывающие порядок расположения кабелей на полках в кабельном канале (то есть силовые сечением более 25мм2 и выше - сверху, силовые силовые сечением менее 16мм2 - ниже,  потом контрольные, и на самый низ - слаботочка)? Или это не принципиально?
В действующей редакции ПУЭ (Украина) указано, что расстояние в диаметр кабеля должно выдерживаться для одножильных кабелей. Можно ли вплотную укладывать многожильные кабели (ВВГнг) сечением более 25 мм2?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Февраля 2017
Данную таблицу я видел, но там нет граф
"По горизонтали в свету между конструкциями при двустороннем их расположении (ширина прохода)"
и
"По горизонтали в свету от конструкции до стены при одностороннем расположении (ширина прохода)"
маринаалекс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 40 лет Ukraine
В ПУЭ п.2.3.92 идет ссылка на п. 2.3.145 - туда переехала норма для расстояний в кабельном канале между конструкциях и проходы (ширина прохода 0,3 м для глубины <0,6 м; 0,45 м для глубины >0,6-<0,9 м; 0,6 м для глубины >0,9-1,2 м). Одностороннее расположение конструкций или двухстороннее - не нормируется как раньше.
 Angel13-02   13 Февраля 2017
В п.2.3.145 указана ширина прохода для тоннеля, коллектора, эстакады, галлереи, кабельного этажа, кабельного колодца, а для кабельного канала и двойного пола - указанв просто минимальная ширина.
Да, цифры остались те же, что и были, но формулировка изменилась.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
