/ Кабельный туннель под влажными помещениями
klyaksa
26 Ноября 2014
Добрый день. Есть существующий кабельный туннель (технический коридор), в нем расположены питающие кабели здания, идущие от ТП. Туннель расположен на -2 этаже. Сейчас заказчик хочет произвести реконструкцию здания и на -1 этаже сделать сауну, хамам (они как раз расположены над туннелем). Плюс на 2 этаже бассейн (также расположен над туннелем).
Вопрос можно ли?
Пункт ПЭУ 7.1.29 говорит нам: " Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства".
Но ведь туннель - это не совсем электрощитовая, там ВРУ, ГРЩ нет, только кабели.
Что думаете? Есть ли прямой запрет?
26 Ноября 2014
Думаю что правильнее будет назвать не кабельный туннель, а кабельный этаж.
ПУЭ
2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей.
2.3.114. В туннелях и каналах должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масла....................
Полы в них должны иметь уклон не менее 0,5 % в сторону водосборников или ливневой канализации. ....................
Единственный запрет
2.3.117. На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или же вещества, разрушающе действующие на металлические оболочки кабелей, сооружение кабельных каналов не допускается
klyaksa
26 Ноября 2014
Это не технический этаж, как названо в документации - это технический коридор, то есть весь -2 этаж - это парковка, в ней выделен коридор для ввода питающих сетей от ТП до всех функциональных зон здания и дальше шахта для подъема. Получается раньше -2 и -1 были парковкой, а сейчас хотят вместо -1 этажа парковки сделать фитнес центр, в котором есть сауна, хамам и душевые. Так вот коридор попадает под них.
Это, как я понимаю должно быть выполнено, так как здание существующее.
Хм... Интересно горячая вода из душа или сауны считается жидкостью с высокой температурой??
Мне так чисто интуитивно не хочется, чтобы над техническим коридором были сауны и хамамы, НО надо это документально подтвердить. Если руководствоваться здравым смыслом -не хочется, чтобы из-за аварии в сауне, затопило коридор и отключилось 16 этажей здания.
Что думаете?
26 Ноября 2014
думаю что запрета вы не найдете.
klyaksa
26 Ноября 2014
Эх, понятно.
А можно еще тогда такой вопрос.
Получается, что для парковки (-2 и -1 этаж) стояло ВРУ для паркинга, могу ли я теперь запитать фитнес от этого же ВРУ? Получается, что от ВРУ будут запитаны часть паркинга и фитнес (если по нагрузке пройдет, конечно).
СП 113.13330.2012 п. 6.1.4 нам говорит: "Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.
В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
НО наш директор считает, что этот СП не обязательный для исполнения, так не входит в:
- "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Что думаете по этому поводу?
Может хотя бы шлейфом от ВРУ паркинга запитать? То есть существующее ВРУ оставить для паркинга, а с верхних клемм кинуть кабель на ВРУ фитнеса? То есть питающий кабель один останется, а ВРУ разные? Совсем плохо?
26 Ноября 2014
Ваша парковк - имеет категорию пожароопасности.
ПУЭ
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны
запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
Вот для отделение одного помещения с категорией пожароопасности от другого и ставят конструкцию ( лоток, ниша, короб, стенку)
klyaksa
27 Ноября 2014
А если вот так сделать.
Получается п. 7.4.37 ПУЭ не нарушен.
Нарушается только пункт СП п. 6.1.4 об автономности систем паркинга
(83.73 Кб, 1440x868 - просмотрено 20 раз.)
27 Ноября 2014
Это уже приемлемо ))))
klyaksa
27 Ноября 2014
Я еще вот такой вариант хочу предложить. Как вам?
(68.15 Кб, 1440x868 - просмотрено 14 раз.)
27 Ноября 2014
Этот хороший вариант но по исполнению и по затратам дороже.
Но в тоже время не будите привязаны к паркингу.
klyaksa
27 Ноября 2014
Спасибо, понятно.
Тут видите в чем еще загвоздка, пока еще не понятно что с нагрузками произойдет, сколько освободится от паркинга и сколько будет в фитнесе. Я боюсь питаться шлейфом (как в первом варианте), так как возможно питающий кабель паркинга не пройдет и его все равно придется менять от ТП до ВРУ паркинга.
В общем, я склоняюсь ко второму варианту.
А дороже только из-за того, что кабель от ТП тянуть? Или еще какие-то подводные камни?
27 Ноября 2014
В основном да что тянуть кабель.
Хотя вы правы что кабель паркинга может не потянуть дополнительную нагрузку
klyaksa
27 Ноября 2014
Спасибо, Анатолий, за помощь. Буду предлагать оба варианта
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
