 Электротехника / каблирование 0,4кВ
SpirtWisp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Проектировщик электротехнической группы, Belarus
Кабель идет в земле. Заказчик хочет довести его до существующей воздушки 0,4кВ. Т.е. подключение объекта осуществляется по линии в земле, которая затем подключается к сущ. воздушке. Это вообще можно делать. Если да, то как? Спасибо)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июля 2015
можно. в месте перехода поставить ящик с рубильником и защитой желательно.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
И не забыть заземлить
SpirtWisp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2015
Спасибо, а вот такой типовой проект подойдет?
*  3.407.1-136 в.1 Ж-б опоры ВЛ 0,38 кВ = МП, РЧ .djvu.pdf (132.54 Кб - загружено 7 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 564, всего 40707(+14) пользователей |
