/ Качество электрической энергии
kosnos
24 Мая 2011
, ООО "НЕОПРО", руководитель группы,
Кто-нибудь писал в пояснительной записке раздел "Качество электрической энергии", чтобы обеспечить выполнение требований ГОСТа 13109-97. Касается только потребителя (частный дом)
All-555
24 Мая 2011
Проходило вот такое всегда
Качество электроэнергии
Для обеспечения нормальной работы электрооборудования необходимо, чтобы качество электрической энергии соответствовало ГОСТ 13109 – 97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" в точках присоединения.
Основными свойствами электрической энергии являются:
1. Отклонения напряжения в жилом доме (по норме + /-5%);
2. Колебания напряжения.
3. Несинусоидальность напряжения (по норме – 4%).
4. Несимметрия трёхфазной системы напряжения.
5. Отклонение частоты (по норме - +0,2 Гц).
6. Провал напряжения (предельно допустимый 30 сек).
7. Импульс напряжения.
8. Временное перенапряжение.
Потери напряжения от ТП до потребителей дома ΔU = 3,97%.
Технологическое и вспомогательное оборудование проектируемого здания не требует необходимости применения бесперебойного питания и не является генератором несинусоидальных сигналов.
и т.д.
Александр Россия
15 Марта 2014
Особо смотрю никто не отвечает на этот вопрос) Недавно он и для меня возник, есть ТУ от сетевой организации (МРСК) где есть пункт, цитирую :
" Проект должен содержать дополнительно следующие разделы: Качество электроэнергии в ссотв. с ГОСТ 13109-97...." дальше объясняется что должен быть перечень приемников влияющих на качество, если таковые есть, то разработать мероприятия и т.д.
Вопрос
: мы проектируем ВЛЗ-10+КЛ-10+ТП 10/0,4 и КЛ-0,4 до объектов заказчика. Потребителями являются здание АБК, склады, гаражи, газовая котельная (несколько небольших насосов),
1)
НУЖНО ли разрабатывать
данный раздел, мы делаем ПД (ПП 87 линейный объект) и РД
2)
ЕСЛИ НЕТ
, то что можно написать в общей ПЗ чтобы так сказать снять вопрос сетевой организации, особо то приемников влияющих на качество нету, по крайней мере я так считаю, может заблуждаюсь
3)
ЕСЛИ ДА
, то помогите примером, т.к. не разу такого раздела не делал, линейный объект по ПП 87 делал ТП10/0,4кВ + КЛ10кВ но там сетевая другая и в ТУ такого не было вопроса
И вообще выскажите свое мнение, может кто сталкивался, заранее благодарю!
Cigel
17 Марта 2014
Если не дождешься ответа, могу дать пример раздела по качеству!
aleksolod@gmail.com
Александр Россия
17 Марта 2014
aleksolod@gmail.com
написал на почту
Сергей 123
17 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Все электроприемники рассчитаны на потребление электроэнергии с качеством соответствующим ГОСТ 13109-97. Применяемые электроприемники не вносят изменений в нормы качества электрической энергии электрических сетей систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети и соответствуют нормально допустимым требованиям ГОСТ 13109-97.
пишу вот это
Александр Россия
17 Марта 2014
60
1 801
пишу вот это
И как, на экспертизе проходило?
Сергей 123
17 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
меня сетевики попросили - хоть что то напиши - сошлись на такой текстовке
Александр Россия
18 Марта 2014
60
1 801
мне бы так сетевики сказали!!)
kifa
18 Марта 2014
57
1 114
тоже пишу подобную фразу во всех проектах стадии "П" пока вопросов не было
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
