/ Как красиво или правильно сделать таблицу нагрузок в особом случае?
bigmaster
06 Марта 2019
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет
Гляньте на таблицу, я даже затруднился описывать словами суть проблемы. Так красиво?
И тогда основные показатели ЭУ взять по первой строчке? P уст?
А заодно и чертежики ))
2.pdf
(101.52 Кб - загружено 39 раз.)
(44.39 Кб, 1067x766 - просмотрено 141 раз.)
1.pdf
(171.98 Кб - загружено 63 раз.)
ddecad
12 Марта 2019
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
У вас есть расчетная мощность. Рр=Кс*Ру. Т.к. у вас везде Кс=1, то Ру=Рр. Хотя всегда в другую сторону считают :-)
bigmaster
12 Марта 2019
1 058
Я подглядел этой ход в вашей статье "Как рассчитать... с разными типами нагрузок".
Не уверен, что понятно выразился.
И мне не дали мощности щитов.
ddecad
12 Марта 2019
100
Вопросов сходу два:
1. А зачем вообще нужен этот рубильник на вводе в ЩС1? В чём его смысл?
2. Вы знаете, что может быть включено в розетки, которые запитаны от этажного щита? Вообще на них коэффициент Кс=0,4 на уровне шин щита нужно применить (если от технологов нет особых указаний). При этом нужно помнить, что групповые сети рассчитываются с Кс=1, а Pр щита (либо группы потребителей) не может быть меньше, чем установленная мощность самого большого потребителя.
Сeргей
12 Марта 2019
381
6 228
Не говоря уже про то что напряжение должно подходить к неподвижному контакту рубильника.
bigmaster
12 Марта 2019
1 058
Цитата ddecad:
Вопросов сходу два:
Про рубильник. Он - реверсивный. Установлен по требованию заказчика. Щит предназначен для питания рентгеновского томографа и маммографа. По ту производителя эти 2 аппарата не могут быть включены одновременно. Поэтому установлен реверсивный рубильник, который в одном из 2 х своих положений подает напряжение на один из этих аппаратов.
Про расчетные и установленные мощности.
2 таблички с показателями относятся только к ЩС-1. Первая табличка - ЩС-1 в положении "включен томограф". 2я табличка - к нему же в положении "включен маммограф". Правому щиту табличку я не составлял, т.к. мощность на этажный щит мне не указали.
При составлении схемы я подозревал, что она будет плохо читаться. Поэтому и создал эту тему. Тем не менее, другого способа изложить показатели на схеме, мне в голову не пришло.
12 Марта 2019
В чертеже ( в вашем вложении 1pdf ) объедините таблички для первого положения рубильника и для второго положения рубильника
в одныу табличку. Назовите ее " таблица расчета потребляемой мощности при положении перекидного рубиильника в положении А и Б."
И в этой таблице сведите все свои данные. На чертеже укажите положение рубильника.
В таблице ( в вашем вложении 2pdf) в строке СУР-РГ сделайте запись таким образом
СУР-РГ / Моммограф* заполняете таблицу 75/3*
В низу таблицы делаете примечание
* Расчетная нагрузка при положении перекидного рубильника в положении Б
bigmaster
13 Марта 2019
1 058
Вы имели в виду объединить в 1 таблицу на схеме 2 существующих таблицы со всеми 5 или 6 основными показателями?
А в таблице нагрузок написать показатели через дробь?
Чтобы указать положения рубильника, существующее положение обозначить одной буквой, а второе - показать центральный контакт штрихом и второй буквой?
13 Марта 2019
Да именно так. И все будет как вы говорите красиво и читаемо.
bigmaster
13 Марта 2019
1 058
Мерси
Электротехника (в разделе 9341 тем)
