/ Как крепить кабельные лотки к железобетонным колоннам?
СероглазаяИнж-электрикКИП
04 Января 2024
12
, cтаж: 3 года
Помогите пожалуйста найти техническое решение. Если Вы сталкивались, поделитесь пожалуйста опытом,как крепить кабельные лотки к железобетонным колоннам с пролетами между колоннами шесть метров?
Mephisto
04 Января 2024
33
163
Сделать промежуточные подвесы к перекрытию.
5.407-49 выпуск 1 лист 4
Сeргей
04 Января 2024
385
6 351
Лестничный лоток на 6 метров есть, а колоны обхватываешь профилем и стягиваешь шпильками вот согласно узла и все
(31.89 Кб, 646x551 - просмотрено 59 раз.)
Сeргей
04 Января 2024
385
6 351
В вашем случае это будет выглядеть так, это вид сверху соеденение лестничных лотков по оси колоны между двумя профилями
(17.21 Кб, 628x660 - просмотрено 38 раз.)
Сeргей
04 Января 2024
385
6 351
А вот лоток на 6м лоток 150х100 имеет несущую способность 70кг/м
(76.91 Кб, 563x647 - просмотрено 25 раз.)
04 Января 2024
12
, cтаж: 3 года
Здравствуйте,Сергей.Спасибо,что поделились опытом.
Дело в том, что требуется разлаживать по разным лоткам (управление и питание). И профили шпильками закрепить думаю не получится потому,что колонны часть стены. На счет лестничных лотков подумаю , может выберу перфорированные.
(2466.48 Кб, 3072x4080 - просмотрено 47 раз.)
Сeргей
04 Января 2024
385
6 351
Перфорированных нет на 6м. Кладете лестницу а внутрь нее ложите листовые лотки, два разных для разных сетей, например 50х50 и крышками накрыть.
В таком случае только анкерится в колону, либо у вас есть стена, пускайте лоток по ней, а колоны обходите углами, тогда не будут нужны 6м лотки
JIecHuk
05 Января 2024
38
508
Либо так
Либо выбрать подлиннее консоли, чтобы выходили за колонны, и делать прямые участки без углов (см. 5.407-49, выпуск 1, лист 3).
Крепиться к колоннам в вашем случае конечно нет никакого смысла, раз они часть ж/б стены.
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
