 Электротехника / Как лучше проложить кабель?
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Киоск из металлоконструкции.Опора находится около 6 м от киоска.Кабель сеч.4х35мм2 на тросу или лучше бронированный в земле.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2013
и так и так можно, если нет никаких ограничительных условий.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Апреля 2013
Присоединяюсь. Да и все одно, вы там все перекопаете, для повторного заземления.
Просто при воздушном вводе пойдет кабеля метров 10, и нужно выдержать габариты по высоте,
 а при вводе по земле метров 15, но нужно рыть траншею и по опоре опуск в трубе, и ввод в трубе.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2013
для земли приблизительно: 1+8+6+3+1=19м
где: 1 - обрезка кабеля
       8 - спуск в траншею
       6 - от опоры до киоска
       3 - подъем и ввод
       1 - обрезка кабеля
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 564, всего 40707(+14) пользователей |
