 Электротехника / Как лучше запроектировать электропроводку?
 ИринаД   11 Сентября 2012
Здраствуйте!Если в доме стены обшиты листами гипсокартона,как лучше запроектировать электропроводку? Заранее спасибо!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Сентября 2012
ТКП 45-4.04-149-2009
16.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками, в фальшполах
и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые (с учетом 7.2), и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями:
— в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 23 — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 (кроме каркасов подвесных потолков);
— в поливинилхлоридных трубах и коробах — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (далее — НГ) или группы горючести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков);
— открыто кабелями и проводами, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделе¬нием — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных
из материалов НГ или группы горючести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков). При этом должна быть обеспечена возможность доступа к светильникам, ответвительным и протяжным коробкам.
Технический циркуляр №7
О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ потолками В ПЕРЕГОРОДКАХ
ПУЭ 7
пункт 7.1.38
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Сентября 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, хотелось бы услышать ваше мнение. Квартира на первом этаже переделывается в магазин. Разделом АС предполагается звукоизоляция стен и потолка минераловатными плитами с обшивкой гипсокартоном. Какой способ прокладки групповой сети следует принять в данном случае.
И еще к слову - к какой группе горючести (НГ,Г1,Г2,Г3,Г4) относится гипсокартон?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Сентября 2012
Скрыто за подвесными потолками.
Группа горючести Г1
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2012
а в магазине я бы по максимуму прокладывал в пластиковых коробах.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2012
я так понимаю, стены негорючие. если кирпич - то лучше скрыто в штукатурке, если железобетон - то проще открыто кабелем с маркой "нг-LS" а сверху минераловатными плитами с обшивкой гипсокартоном.
А почему при кирпиче лучше в штукатурке? Дешевле?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2012
1. кабель нг-LS или нг-HF + негорюч. гофра труба за гипсокартоном в металлич. конструкциях каркаса стены (нужно уточнять на счет каркаса)
2. кабель нг-LS или нг-HF + негорюч. кабель-канал открыто по стенам под потолком, спуски к розеткам - короб малого сечения (наилучший вар-т)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2012
тогда не надо применять "нг-LS" - п.16.15 ТКП 45-4.04-149-2009
leksandr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Уважаемые коллеги! Прошу помощи. Подскажите в каком разделе ПУЭ оговаривается применяемость перфорированных и неперфорированных лотков за подшивными потолками. Раздел канализации электроэнергии перелопатил, но конкретного применительно к моему случаю не увидел - может не там смотрел?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Сентября 2012
ПУЭ
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Примечание
2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
1. Как видите ПУЭ не оговаривает лоток, а оговаривает короб
2. Если ведете кабель  в лотке, значит кабелями не распространяющими горение, при условии примечания 2
Anatoliy благодарю Вас за помощь.
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
