/ Как можно обосновать просьбу установить динрейку и нулевую шинку в электрощиток?
bigmaster
04 Августа 2016
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет всем.
Вот, в старый этажный щиток производственного здания нужно добавить автомат и отходящую линию. Динрейки в щитке нет, автоматы установлены на металлическом листе, назовем его монтажной панелью. Нулевые (или совмещенные) проводники собраны под одним болтом. В квартирных щитках так делать нельзя - п. 6.3.6 ГОСТ Р 51628-2000. А здесь?
Роман3Р
04 Августа 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата bigmaster:
ГОСТ Р 51628-2000
Дата введения 2001-07-01
Ваш щит когда зварганили ?
bigmaster
04 Августа 2016
1 058
Раньше. Менять ничего не нужно? Пусть горит?
04 Августа 2016
А он и тогда был выполнен с нарушением
ГОСТ 10434-82
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
bigmaster
04 Августа 2016
1 058
Мерси
Роман3Р
05 Августа 2016
54
1 118
Цитата bigmaster:
Пусть горит?
А он уже горел? Если не горел , будет дальше работать без проблем .
bigmaster
05 Августа 2016
1 058
Зачем тогда кабель в гофру засовывать, если он еще не горел? Вот когда сгорит, тогда и нужно засунуть. А пока пусть без проблем работает. Пока не сгорит.
василек
08 Августа 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Если будете вносить в щиток "новшества" - то придется на весь щиток. Это как капитальный ремонт-закладываете все правильно, а заказчик пусть оплачивает( это его проблемы). Не должны мы проекты "лепить" под нехватку денег заказчика.
Новатор
09 Августа 2016
66
, Частное предприятие "Электроспецмонтаж",
Можно еще сделать умное лицо и сказать: "Для выравнивания потенциалов"
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
