/ Как найти общий cos разных потребителей
(Прочитано 1210 раз)
Sapegin1988
04 Февраля 2014
516
, Инженер-Проектировщик,
Здравствуйте. Может, кто подскажет, как вычислить общий cos ф, различных потребителей например холодильного оборудования, вентиляционного оборудования, отопления находящегося на одной секции ГРЩ. Заранее спасибо!
Razryad
04 Февраля 2014
14
664
Забить данные в эксель... Посчитать активки и реактивки потребителей... Посчитать суммы активок и реактивок на ГРЩ... Вычислить косинус на ГРЩ...
Сергей 123
04 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Это называется средневзвешенный косинус фи.
Сергей 123
05 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Вот тебе пример:
cos=(Pp1*cos1+Pp2*cos2)/(Pp1+Pp2)=(5*0.92+6*0.85)/(5+6)=0.882
kifa
05 Февраля 2014
57
1 114
эээээ..... это что за форумала такая? )))) среднеподгоночная? )))
надо отдельно просумировать Рр отедльно Qр найти Sр затем Рр/Sр
05 Февраля 2014
7 501
такая формула тоже есть
Сергей 123
05 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Меня через средневзвешенный учили тётеньки пред пенсионного возраста ))).
kifa
05 Февраля 2014
57
1 114
Ну допустим есть два прибора 1 мощность 100 кВт с cosf 0.7 и 5 по 1 квт с cosf=1 какой будет итоговыой косинус? )
Сергей 123
05 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
(100*0,7+5*1+5*1+5*1+5*1+5*1)/(100+5+5+5+5+5)=0,760
Zloi
05 Февраля 2014
12
440
, Инженер-проектировщик,
0.71-0.72
Zloi
05 Февраля 2014
12
440
1. Нужно скачать таблицу Брадиса
2. Как сказал kifa считаем общую расчетную мощность Рр
3. считаем общую сумму реактивной мощности Qр (для одного потребителя Qр=Рр*tanf)
4. сумму Qp/сумму Рр получаем общий tan f
5. преводим общий tan f в общий cos f при помощи таблицы Брадиса
6. Все
Вроде так....
kifa
05 Февраля 2014
57
1 114
забил в свою таблицу - 0,74 как раз по серединке
таблицу с проекта что делать выдернул, смотреть последний кусочек ее
Расчет нагрузок.xlsx
(14.51 Кб - загружено 624 раз.)
Zloi
05 Февраля 2014
12
440
Цитата kifa:
забил в свою таблицу - 0,74 как раз по серединке Улыбающийся
...а если на бумажке посчитать?)
kifa
05 Февраля 2014
57
1 114
а зачем по бумажке? подгонять опять же в экзеле удобнее...
вот щас все посчитал и понял что у меня 200 кВт лишних надо придумать откуда их нарисовать ))))
Zloi
05 Февраля 2014
12
440
Сначала пусть человек на бумаге потренируется, а потом уже и эксель осваивает
Сергей 123
05 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
ах вы изверги, мухлевать
гы гы гы
расчеты.xls
(49.5 Кб - загружено 573 раз.)
Zloi
05 Февраля 2014
12
440
что я и говорил 0,71-0,72
Сергей 123
05 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
если не заметили я сначала 5кВт забил вместо 1квт
Zloi
05 Февраля 2014
12
440
Главное до истины докапались!!! Всем удачи, поехал на секретный завод)))
ПАЛЫЧ
05 Февраля 2014
12
440
Рр=U*I*cos Изначально находим ток группы, т.е косинус известен. Производим распределение нагрузок по фазам и определяем перекос по фазам ( для ЩО не более 30%), при необходимости меняем местами нагрузки и добиваемся
перекоса не превышающего 30%. Суммируем нагрузки по фазе А; В ; С. Суммируем токи по фазе А; В ; С. Определяем максимально загруженную фазу. Далее совсем просто cos =Рмакс/220/Iмакс. Иногда эксперты приходят в недоумение
Как установленная мощность может быть меньше расчетной, но нагрузку расчетную необходимо производить по максимально загруженной фазе т.е Рр=3*Рмакс*Кс . Иногда складывается ситуация для фазы А необходим кабель сечением
4 кв.мм, а для фазы С 2.5 кв.мм
park
05 Февраля 2014
255
ПАЛЫЧ
А п.3 в РТМ 36.18.32.4-92
05 Февраля 2014
park
05 Февраля 2014
255
Ну давай те же проиллюстрируем
Pр=Pр1+Pр2+...+Pрn
Qp=Qp1+Qp2+...+Qpn
S=корень (Pp^2+Qp^2)
cos f=Pp\Sp
ПАЛЫЧ
06 Февраля 2014
255
Стремление из простого сделать сложное при минимальных погрешностях??? Попробуйте с реальными однофазными нагрузками в цифрах. Рр - расчетная величина которая очень далека в жизни от бумажных определений.
Например : группа освещения объединяет (обозначим ее ЩО1-N1) несколько взаимосвязанных помещений
спальная, групповая, раздевалка, С/У и Ру около 0.9 кВт, при этом коэффициент спроса равен по нормативам 1 т.е. Рр=0.9кВт На практике смело можно нагрузку делить пополам.
При нагрузке на вводе ЩО менее 5кВт коэффициент спроса равен 1. В этом несоответствии нет большой беды, т.е сечение вводного кабеля с учетом селективности будет с
хорошим запасом. При таких разбросах реальных и расчетных величин влияние погрешности косинуса на сечение кабеля и номинал автомата незначительно .
Sapegin1988
06 Февраля 2014
516
Цитата park:
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»
, сообщений: 2 322 , Anatoliy57, Ukraine
Вчера в 14:15:29
как найти tan ф? Для вычисления Qр
park
06 Февраля 2014
255
Qp=Pp*tan f
добавлю, сам tan f можно найти по cos f
park
06 Февраля 2014
255
Если хотете, можно в краткой форме описать технологию пошагово. Там не так сложно
Sapegin1988
06 Февраля 2014
516
Да опишите, если Вам не сложно
park
06 Февраля 2014
255
Потребитель 1: Pp1 (кВт); cos f1; Kc1; tg f1; Qp1=Pp1*tg f1 (кВАр) (tg f1 можно найти как tg (arccos f))
Потребитель 2: Pp2 (кВт); cos f2; Kc2; tg f2; Qp2=Pp2*tg f2 (кВАр) (tg f2 аналогично)
Потребитель n: Ppn (кВт); cos fn; Kcn; tg fn; Qpn=Ppn*tg fn (кВАр) (tg fn аналогично)
__________________________________________
Pр=Pр1+Pр2+...+Pрn (кВТ)
Qp=Qp1+Qp2+...+Qpn (кВАр)
Sp=корень (Pp^2+Qp^2) (кВА)
cos f=Pp\Sp
Сергей 123
06 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Ррасч=Кс*Руст Qрасч=Кс*Qуст Sрасч=кореньРрасч^2+Qрасч^2 cos=Ррасч/Sрасч
или делать расчет как его делал я, косинус рассчитывается сразу.
park
06 Февраля 2014
255
СерегаХ139
Ну да - но так уже писали.
Сейчас видимо немного поразернутей просят.
Хотя...а зачем Qуст считать?
На ГРЩ пришли уже Pу, Рр, Qp и cos f для каждого потребителя.
ПАЛЫЧ
06 Февраля 2014
255
Приведенные примеры хороши для трехфазных нагрузок и по моим рекомендациям числовые значения совпадают полностью. Для однофазных нагрузок дело обстоит несколько иначе.
Косинус.xlsx
(16.7 Кб - загружено 161 раз.)
ПАЛЫЧ
06 Февраля 2014
255
Нагрузки без учета коэффициентов спроса. Во втором варианте пропустил деление на 220. В ячейках все нормально
Косинус.xlsx
(16.68 Кб - загружено 153 раз.)
АлександрАО
10 Февраля 2014
12
cosφ1*P1+cosφ2*P2+....+cosφn*Pn
cosφср.взв.= ------------------------------------------
P1+P2+....+Pn
ПАЛЫЧ
11 Февраля 2014
12
Средне взвешенный косинус это полнейшая муть. Просто необходима методика для очень приблизительного расчета
токов на вводе. Возьмите таблицу и примерно по коэффициенту спроса удалите нагрузки. Проведите несколько
вычислений и получите разные результаты. Здесь теория и практика расходятся.
P1+P2+....+Pn
однако Р=U*I*cosφ т.е cosφ уже присутствует в формуле . cosφ1*P1- что за величина, в чем измеряется???
Как просчитывается с однофазными нагрузками???
Кирилл Чеченев
16 Марта 2015
12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. в ТУ заказчик пишет следующую фразу: "проектом определить необходимость установки компенсирующих устройств реактивной мощности с автоматическим управлением, обеспечивающим tg(фи) <=0.35 и исключающим выдачу реактивной мощности в сети энергосистемы в часы минимальных нагрузок энергосистемы"
и так, вопрос. т.к. имею пробел в образовании в этой области (каюсь), и по работе не доводилось общаться с данной темой, поэтому и опыта не имею. что хочет от меня заказчик?
т.к. тангенс фи можно получить из косинуса фи, то я нахожу средний косинус фи по зданию и из него получаю тангенс и сравниваю его с 0,35, если меньше или равен, то не нужно компенсирующие устройства, если больше, то надо подбирать?
у меня в здании 5 ВРУ. пусть косинусы каждого по очереди,соответственно: 0,8; 0,83; 0,79, 0,94, 0,91. (это все пример), далее я что делаю? нахожу среднее косинусов (складываю их и делю на 5) или по тригонометрической формуле нахожу тангенсы каждого ВРУ, а затем их складываю и делю на 5?
допустим у меня средний косинус получится (0,8+ 0,83+ 0,79+ 0,94+ 0,91)/5=0,854, далее по тригономитрической формуле
(1+(tg(фи))^2)=1/(cos(фи)^2) получаем 0,609, т.е. это больше чем 0,35 и значит надо ставить компенсирующие устройства.
начало правильное?)
Сергей 123
17 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kak_naiyti_obshiiy_cos_raznih_potrebiteleiy-t39175.0.html
ПАЛЫЧ
09 Апреля 2015
60
1 801
Каким должен быть коэффициент мощности на вводе в здание устанавливается директивными указаниями. В Казахстане он принят
0,93 и соответственно по разности между директивным и расчетным косинусом принимается решение по установке конденсаторных
установок. Для получения расчетного коэффициента мощности воспользуйтесь ранее выложенной мной програмулькой Косинусы
и внимательно почитать пояснения. Для подбора конденсаторных установок прилагаю простенькую программку. Успехов
Расчет конденсаторных установок.xlsx
(28.43 Кб - загружено 134 раз.)
