/ Как определить мощности силовых трансформаторов
Sapegin1988
26 Апреля 2012
516
, Инженер-Проектировщик,
Как определить мощности силовых трансформаторов при паралельной их работе.по 2 категории электроснабжения 2-х много этажных домов если максимальная мощность 455 кВт. Хотелось бы увидеть как расчитать это и какова будет их загрузка в нормальном режиме работы и при выходе одного из строя!
Иван 21
26 Апреля 2012
516
Мощность на один трансформатор P=455/2=227,5 кВт
Мощность одного трансформатора Sтр=227,5/0,7/cosf, кВА ориентировочно 400 кВА.
Загрузка одного при выходе из строя второго Кз=(455/cosf)/Sном.тр
All-555
26 Апреля 2012
516
2 трансформатора по 400 кВА, маслянные тр-ры допускается до 140% загружать в послеаварийном режиме, но я бы не стал так близко подходить к этой цифре, электросетям не нравится, там время перегрузки небольшое (по моему часа на 2 всего) у тебя получится (455/сosf)/400 * 100%~120% , некоторые считают в относительных единицах, кому как нравится..
Sapegin1988
26 Апреля 2012
516
А какие рекомедации есть, для обоснования: (там время перегрузки небольшое (по моему часа на 2 всего)) на что мне сослатся?
Sapegin1988
26 Апреля 2012
516
А я слышал, что до 5 суток на 40% возможна перегрузка правда уточнить откуда не могу
beh
26 Апреля 2012
566
ГОСТ 14209-85
Иван 21
26 Апреля 2012
566
Цитата beh:
ГОСТ 14209-85
это недействующий.
на данный момент действует ГОСТ 14209-97
Иван 21
26 Апреля 2012
566
посмотри ПТЭ (Правила технической эксплуатации станций и сетей РФ) Главу 5.3 пункт 5.3.15.
также Справочник по проектированию электроснабжения городов В.А. Козлов Главу 8.8 Силовые трансформаторы,
где как раз и написано, что разрешена перегрузка на 40 %, если коэффициент начальной нагрузки трансформатора не превышал 0,93.
А лучше ориентироваться на ГОСТ 14209
Sapegin1988
27 Апреля 2012
516
Всем спасибо
Dmi_3_y
27 Апреля 2012
516
Тут очень неплохо все расписано
Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для главных понизительных подстанций.docx
(147.03 Кб - загружено 447 раз.)
Sapegin1988
27 Апреля 2012
516
Хорошая инфа учту при проектирование
ЛимРВ
28 Апреля 2012
516
Вообще то параллельная работа тр-ров допускается только на время переключений
Sapegin1988
28 Апреля 2012
516
Обаснуйте
Цитата ЛимРВ:
Обаснуйте
beh
29 Апреля 2012
566
Условия параллельной работы
1.одинаковая группа соединения обмоток
2.ном напряжения первичной и вторичной обмоток равны
3.одинаковы напряжения короткого замыкания
4.соотношение ном мощностей не превышает 3:1
30 Апреля 2012
Алексенко Г.В.
Параллельная работа трансформаторов и автотрансформаторов
77 страница. Глава 3
Kolo
30 Апреля 2012
1. Паралельная работа в данном случае не актуальна потому, что используется при:
- недостатке тр-ой мощности
- уменьшении потерь в сети (при соответствующем экономическом обосновании)
2. Мах КПД достигается при нагрузке 0,5 - 0,6 от ном. мощ. тр-ра.
3. Переключения шинного разединителя ведутся при откл. вторичной нагрузке.
Александр К..
01 Мая 2012
Во первых это не параллельная работа трансформаторов, а двухтрансформаторная подстанция с категорией надежности II. И Kolo прав коэффициент загрузки трансформаторов 0,55, при отключении одного трансформатора получится 0,55*2=1,1 загрузка рабочего транса умножаем на 0,9 коэфициент послеаварийного режима и получаем 0,99 , то есть трансформатор загружен полностью на 100% при не работающем втором. И при этом режиме потребитель ничего не замечает, и есть для двух трансов максимально жесткий допустимый режим с коэф загрузки 0,7. 0,7*2=1,4*0,9=1,26 при такой перегрузке транс может работать несколько часов, точно не помню, но что то около 4х часов. В этом режиме рекомендуется отключать часть потребителей, что не всегда возможно.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
