/ Как определить нагрузку которую можно подключить на существующую линию
Электрон
07 Июля 2016
1 590
имеется линия (воздушка)
рэс выдал данные по защите на ТП
нагрузки составляют 101-105-112А, предохранитель 250А (ток плавкой вставки 200А)
как определить сколько можно навесить на эту линию ?
(200-101) (200-105) (200-112) = 99-95-88А
в идеале 80А где-то (округленно)?
ну и + чтобы линия тянула + потери
или как енто делается )
bratiwka
07 Июля 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
Смотря что к линии подключено, если дома то существующие и проектируемые складываете и пересчитываете, мощность, токи, падения напряжения, может где-то по пути ставите разъединитель с предохранителями. Нагрузки на дома берёте из табл. 2.1.1 РД 34.20.185-94 или из СП 31-110-2003. Либо проектируемую нагрузку просто прибавляете к существующей.
Электрон
07 Июля 2016
1 590
Это вариант мне больше нравиться.
а то что выше я писал имеет право на жизнь?
Электрон
07 Июля 2016
1 590
нагрузки составляют 101-105-112А - существующая нагрузка
от 200 отнимаем существующую получаем сколько еще можно навесить?
или подскажите как сделать )
bratiwka
07 Июля 2016
23
569
А про мощность ТП вообще ни слово? Может сети вам дают существующую нагрузку для её учёта в своих расчётах?
Sanker
11 Июля 2016
20
374
защита на ТП это совсем не показатель. Нужна мощность ТП и проработка существующей схемы электроснабжения от ТП.
torn-ag
11 Июля 2016
146
, cтаж: 41 лет
как минимум нужно от транса плясать
11 Июля 2016
А не проще дать заявку на подключение такой то мощности. А сети вынесут приговор, смогут они вам выделить такую нагрузку или нет.
Электрон
11 Июля 2016
1 590
сети вынесут приговор менять 300м линии - это как отче наш ))
нужно просчитать )
112*3*0,23=77,28 = S полная линии
Сергей 123
11 Июля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Вам писали (поддерживаю) - начните расчет с тока КЗ от ТП до наиб. удал. ЭП.
ТП (моща какая? FU-200А) - линия (какая?) - нагрузка (какая?).
Kamastr
06 Августа 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Думаю, не совсем сразу "считайте токи КЗ". Если на ТП стоит завышенный автомат (что вполне устраивает ЭСети), а воздушка выполнена либо малым сечением, либо вообще свистопляска из "как Бог послал" (старая линия...), то начинать нужно того, что сказал Anatoliy- там и про замену линии, и про замену транса будет,если что. А проект не проект без условий следования ТУ.
Лично я начинаю со схемы электроснабжения от ТП: (считаю домики и пр.+ моя присоединяемая нагрузка)=мощность со всякими одновременностями или max. !!!Не очень обращайте внимание на выданные амперы- это не совсем нагрузка...см.выше
Считаю рабочий ток. Сверяю допустимый ток существующего и проектируемого провода с тем, что получился: входит-не входит. потом проверяю потери по всей линии:входит-не входит. И только после этого смотрю на существующий автомат в ТП и считаю токи КЗ. Автомат в ТП поменять (или секционирование линии сделать) проще, чем поменять 300м ни с того, ни с сего...
Поправьте, коли что
torn-ag
06 Августа 2016
146
, cтаж: 41 лет
все верно, сети у нас только слишком подозрительно относятся к секционированию и кольцевым схемам, если уже никак тогда разрешают, а так - применяйте на ТП ВА-08 или АВВ
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
