/ Как организовать АВР?
sergeiid25
07 Ноября 2013
Подскажите, плз, такая задача. Проектирую фармацевтический завод. По ТУ выделена 2 категория. Есть часть нагрузок требующих 1-ю категория. Появилась следующую дилемма:
1) В ГРЩ сделать общий авр ( между 1-ой и 2-ой секцией)
2) либо сделать схему крест и выделить отдельную секцию через АВР на 1-ю категорию
Получается? если идти по 1-му варианту у нас весь объект будет по первой категории.
Допустимо ли так делать?
07 Ноября 2013
После аппарата управления, до аппаратов защиты, два кабеля до потребителей 1 категории и ставите АВР
sergeiid25
07 Ноября 2013
Это понятно. А сделать по первому варианту возможно?
Ludvig
07 Ноября 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Нет. Потому что 1-я категория получается от 2-х независимых источников. От двух ТП, а не от двух ячеек в ТП.
sergeiid25
07 Ноября 2013
494
так мы питание ГРЩ получаем в соответствии с ТУ на 2-й категории, значит от двух независимых источников
rplay
07 Ноября 2013
20
Схемы АВР от ABB. Организация АВР Белого Дома Узбекистан РУ 0,4 кВ, описание, схемы. Схема АВР на Emax Tип C. Схема АВР на Emax Tип D и другие.
https://dfiles.ru/files/1hiyd6fu2
Ludvig
07 Ноября 2013
494
В данном случае 1 ГРЩ - 1 источник. 2 ГРЩ - 2 источника..... ))
Zloi
07 Ноября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
бред
ПУЭ 7 изд
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
07 Ноября 2013
ПУЭ 7
1.2.10.
Независимый источник питания
- источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
sergeiid25
07 Ноября 2013
и все таки можно ли сделать общий авр при условии получения от сетей 2-й категории и не выделять отдельную секцию на 1 категорию???
Zloi
07 Ноября 2013
12
440
По ТУ дана вторая категория, во всех двух случаях я сделал АВР на вводе, но!
В одном случае ни кто не был против, а во втором район сказал все хорошо...но КРЕСТ ВЕРНИТЕ)
sergeiid25
07 Ноября 2013
12
440
Да спасибо, с этой схемой при согласовании точно проблем не будет, нежели если сделать общий АВР на весь щит
07 Ноября 2013
Все будет зависеть от настроения эксперта. Как заметил Zloi 50на 50.
Ludvig
07 Ноября 2013
494
Цитата СерегаХ139:
В большинстве своем городские ТП 2-х тр-рные, в РУНН 1-я секция шин первый незав. источник и 2-я секция шин второй ист. питания, РУВН как правило в кольце - обслуживает высокую сторону выездные бригады/дежурный, а то что вы написали наверное в ближайшем бедующем Медведев реализует очередным указом. Пора дежурному планшетник выдавать вместо указателя напряжения и диэлектрических перчаток/коврика.
Секция шин не является источником, а нечто другое, по определению.
Сергей 123
07 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я рад, что Вы разобрались.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
