/ Как осуществить переход с гофрированной трубки на короб,с гофрированной трубы на шкаф
СероглазаяИнж-электрикКИП
17 Января 2024
12
, cтаж: 3 года
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Нужна ваша помощь.Подскажите пожалуйста:
1 Как грамотно сделать переход с двустенной гофрированной трубы с кабелями диаметром 63 мм на короб из нержавеющей стали 80х75х3000 чтоб не осталось щелей/промежутков ?
2Как грамотно осуществить переход с гофрированной трубы с кабелем на шкаф ?
Mephisto
17 Января 2024
33
163
2. использовать муфты для присоединения труб к коробке, например
https://www.dkc.ru/ru/catalog/296/MARO-29M40N/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/93/55120/
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
