/ Как подключать кабелем автомат. выкл.
корс
28 Января 2010
На днях столкнулся с проблемой...
Руководство сказало что на модульных АВ вводной кабель подводить снизу нельзя. Так как у данных АВ разрыв не двойной а одинарный. У более мощных АВ двойной разрыв.
Обосновало это пунктом из ПУЭ
4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением.
Кто чего посоветует???
Как ответить на это.
Ответ что ПУЭ во втором предложении написано
как правило
- звучит не убедительно!!!
жека с альбертина
28 Января 2010
как правило
Разобрать один автомат и показать его рукаводству. Пусть посмотрят и сделают вывод, как такой автомат может самопроизвольно замкнутся.
корс
28 Января 2010
Речь идет о втором предложении:
mdb
28 Января 2010
Руководство право!!! Всё должно быть однообразно. В противном случае, не исключён вариант, что кто-то, работая на автоматизме и привыкнув, что ввод сверху, может получить травму. А безопасность - это прежде всего...
Anatoliy57
28 Января 2010
Вы можете с уверенностью исключить вероятность механической неисправность подвижных контактов. Или что не произойдет отгорание гибкой связи.
Если ввод в автомат сверху, то в таком случаи непредвиденно в подвижной части защищено защитой которая стоит на автомате.
IBAH_TAPAHOB
28 Января 2010
53
605
, пивовар,
на сайте одного из производителей автоматов (если не ошибаюся ИЕКа).....в вопросах-ответах был ответ что возможно подключение как сверху так и снизу.....
хотя в институте учили ч0тка........подвод со стороны неподвижных....
28 Января 2010
53
605
Ну взять да и перевернуть ..., чтобы правильно было.
rosario
28 Января 2010
66
1 366
всегда подключаем только сверху. иначе - бардак))).
Роман3Р
29 Января 2010
54
1 118
, Главный специалист,
А можете дать ссылку на нормативный документ .
Anatoliy57
29 Января 2010
54
1 118
ПУЭ
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
корс
29 Января 2010
54
1 118
ПУЭ 4.1.9 - в теме этот пункт приведен
В европе как правило подвод к АВ нижний.
red13
02 Февраля 2010
23
, engineer,
Цитата Anatoliy57:
ПУЭ
как быть в такой ситуации:
есть групповой щит - раздача электропитания сделана "гребенкой" в щите к верхним (неподвижным) клеммам АВ, а отвод к потребителям сделан снизу:
1. вводной автомат при условии подвода к неподвижным контактам ставить вверх ногами?
2. подвод к вводному автомату выполнить снизу (к подвижным контактам), а установить его в нормальное положение ?
если использовать перемычки из одножильного кабеля ПВ3 (необходимого сечения), то вопросов не возникает.
Anatoliy57
02 Февраля 2010
23
2 red13.
Я так и поступаю использую перемычки и с нижних клем автомата привожу на верхние следующего.
Такая разводка была заложена не нами я на таком принципе учился и для меня это своеобразный стандарт. Да и не только для меня. И если электромонтер начинает ремонт то для него это лежит в подсознание. А представтьте себе если каждый будет монтировать щит по удобству монтажа. Мы получим неопределенное положение проводов кабелей.
red13
02 Февраля 2010
23
, engineer,
Цитата Anatoliy57:
2 red13.
я согласен, что должна быть однозначность в монтаже, но очень удобно под один контакт автомата зажимать жилу и контакт гребенчатой шины
Anatoliy57
02 Февраля 2010
23
Пока получалось. Да и видимо сказывается накопленное, что так делаю.
rosario
02 Февраля 2010
66
1 366
Цитата Anatoliy57:
2 red13.
тоже так делаем
корс
04 Февраля 2010
66
1 366
Внегласные стандарты это хорошо.
Речь идет не о однозначности монтажа и не о легко понимаемости щита, а нормативной ссылке на пункт ПУЭ.
Антон71
06 Февраля 2010
66
1 366
На днях у знакомого был, спрашиваю, почему автоматы в щитке освещения вверх ногами стоят? Отвечает, что монтажники сказали "провода оказались короткими". Я вскрыл щиток для интереса. Оказывается это групповые провода не достают до нижней клемы автомата и их пришлось подключать сверху, а питание на автомат заводить снизу. Но сделано все по ПУЭ: фаза на неподвижный контакт, поэтому автоматы вверх ногами. Выглядит глупо. Но зато сразу настораживает, и попасть под напряжение по привычке не получится.
serks
08 Февраля 2010
66
1 366
по сложившейся практике подвод осуществляется сверху. Многие производители автоматов допускают подвод как сверху так и снизу. "Как правило" в ПУЭ обозначает преобладающее (в 6 изд., в 7 не помню), отступление должно быть обосновано. По моей практике в жилых домах 80г. щитки и счетчики на этаже подвод снизу а потребитель сверху (так удобнее счетчики внизу квартирные провода вверху). Если там что то делаю то делаю также. Если нет стараюсь следовать традиции ввод сверху потом пв-1,пв-3 на гребенку и отходящие автоматы. Хотя одной гребенкой считаю и удобнее (меньше вероятности промахнуться и что то не зажать) и красивее, но этот мир придуман не нами и думать надо однообразно, хотя много раз это подводило потому что кто то думал не так( или я или до меня)
корс
08 Февраля 2010
66
1 366
Аппараты рубящего типа --- это рубильники.
действием силы тяжести --- автоматический выключатель это неразыемная еденица.
подвижные... как правило, не должны быть под напряжением --- как правило... обоснование ... щит не заграмажден... если ввод нижний/выход верхний.
Кто не согласен, пишите...
PS обще принятые правила не в счет...
serks
08 Февраля 2010
66
1 366
цитата от
Цитата Anatoliy57:
ПУЭ
Правда тут же вопрос в данной п. подразумеваются все авт. выкл. или только пробочного типа.Хотя во втором предложении говорится об аппаратах защиты т.е. о любых авт. в том числе.
неподвижный контакт сверху, + обоснование преобладания: принятая практика электромонтажа, , спорьте с руководством какое обоснование лучше убедите делайте как хотите если есть обоснование и автоматы это допускают (посмотреть у производителя) считаю и так и так правильно
serks
08 Февраля 2010
66
1 366
ПУЭ 1.1.17: "... Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано."
Т.е. "как правило" в ПУЭ есть юридически-техническое понятие,а не загромождение щита 3-мя 10 см. кусками провода есть довольно слабое обоснование не находите?
корс
08 Февраля 2010
66
1 366
смотря какие щиты и сколько АВ, например если у меня на распред стоит их 10 шт это уже не 3 а 30 кусков шины-кабеля.
ну, и конечно производитель разрешает подключать АВ с двух сторон. почему в европе тогда как правило расключение АВ нижнее!!!???
serks
08 Февраля 2010
66
1 366
про 30 кусков если честно не понял 3 куска будут иметь место если в щите на вводной сверху с него перемычки (те самые 3) снизу на верх ряда автоматов которые соеденены либо шинной гребенкой либо перемычками, но и это же мы будем иметь шинку или перемычки только внизу и при вводе снизу так?. Про производителей не сильно задавался этим вопросом просто видел у кого то в качестве рекламного хода что допускается и сверху и снизу, кстати УЗО и т.п. по моему не допускают подключение снизу. Про Европу ничего сказать не могу не бывал-с.
serks
08 Февраля 2010
66
1 366
и согласитесь в щите все таки будет в дальнейшем удобнее ковыряться что то подключать или отключать если напруга останется сверху,а не внизу.
корс
08 Февраля 2010
66
1 366
если в объеме наша раша дома, то удобно и понятно другим электрикам-ПТУ!
А если в объеме промышленного монтажа НЕСОГЛАШУСЬ. Вы представьте щит ввод которого нижний, а выход верхний. на распределиловке куча пересекающихся проводов
Symax
08 Февраля 2010
66
1 366
про вводы: отвертка как правило падает вниз
так что рубильник и прочие шины ставят вверх.
корс
08 Февраля 2010
66
1 366
АГА и из-за этого кабель 5х240 подведенный к щиту снизу тянут на верх. а потом убивают проектировщика такого щита
serks
08 Февраля 2010
66
1 366
при проектирование и монтаже надо думать и в том числе об удобстве и безопасности обслуживания электриками ПТУ (церковно-приходские школы их не выпускают
это о безопасности, общепринятые правила взялись не на пустом месте. А вообще спор не понятный, если вы сумеете убедить руководство, то ради бога, только видимо вас и придется оставить обслуживать этот шит, потому что вы же знаете что тут не так как везде.
корс
08 Февраля 2010
66
1 366
ХМ! АВ на большие токи сделанны с двойным разрывом, вопреки все общих правил.
serks
08 Февраля 2010
66
1 366
наверх тянут 3 из 5 N и PE как правило внизу. Убивать проектировщика за 3 жилы? ну и изверги, а за то что электрик из ПТУ по привычке полез а там приходящий и убило, убить не убьют, но посадить могут
Symax
08 Февраля 2010
66
1 366
ТАКИЕ СЕЧЕНИЯ выполняются снизу. Однозначно. из подвала/кабельного канала(траншеи) и вверх. на ТП всегда так. Если дали даже не в кабельном канале ТП, а по стене ложить, то всеравно - через гребенку. - у ЩО70 она снизу и затем на верх - к шинам.
Anatoliy57
08 Февраля 2010
66
1 366
Тогда для размышления.
1. На какой высоте устанавливаются автоматические выключатели ?
2. Дежурный персонал сняв напряжение с линии, производит подтяжку контактов отходящих кабелей ?
3. Естественное движение руки с ключем или отверткой идет с низу в верх, так как инструмент находится в сумке на поясе или лежит, вероятность коснутся контакта под напряжением велика?
Shurik
29 Марта 2010
66
1 366
Господа и дамы! Сам не раз наблюдал на автоматических выключателях с подведенным снизу питанием оплавленные, а то и обгоревшие провода, - тепловая защита в таком разе не работает? Мы же должны защищать отходящую линию, - или я чего не понимаю?
Роман3Р
29 Марта 2010
54
1 118
Это результат плохого контакта в месте присоединения проводников к автомату
Shurik
29 Марта 2010
54
1 118
В местах контакта я еще понимаю, но когда на расстоянии в 1,5-2 см от автомата - вот это как раз и непонятно. Причем КЗ никто не устраивал на этих проводах.
Роман3Р
29 Марта 2010
54
1 118
В местах плохого контакта провода нагреваются сверх допустимой температуры и изоляция может сгореть на несколько сантиметров .
Shurik
30 Марта 2010
54
1 118
Надеюсь, не достал. Еще вопрос - а должна при нагреве проводника сверх допустимой температуры срабатывать тепловая защита автомата (напр ВА 47-29 от ЭКФ)? И срабатывает она независимо от подключения кабеля (снизу или сверху)? Я всегда считал что мы должны защищать отходящие линии, поэтому, с учетом экономии производителя, основные виды защит находятся именно в местах подключения отходящих линий, - или чего не понимаю? Я ещё довольно молод, - могу исправиться, если подскажете.
red13
30 Марта 2010
23
, engineer,
если проводник нагреваться сверх допустимой температуры, значит через него идет ток более допустимого максимального значения.
если стоит АВ, который выбран по сечению кабеля и мощности нагрузки - то сработает.
если АВ выбран по току мощности нагрузки и не учитывает сечение кабеля, то возможен выход из строя питающей линии.
тепловая защита АВ сработает независимо от подключения (сверху или снизу).
Роман3Р
30 Марта 2010
54
1 118
В даном случае это не так . Нагревается место плохого контакта , так как там большое сопротивление и в соответствии с законом Джоуля-Ленца с увеличением сопротивления растет выделенние тепла , ток может не увеличиваться . Защита на плохой контакт реагировать не будет.
red13
30 Марта 2010
23
, engineer,
согласен.
я подумал, что кабель нагревается по всей длине , а не только в местах соединения.
корс
30 Марта 2010
23
Нагревается по всей длине, но в точке очага t больше чем скраю, так что может и произойти отключение.
корс
30 Марта 2010
23
Цитата red13:
когда будет сильно греться место контакта и будет нагревать автомат сильно, тогда может и сработать защита.
Да!
А есть еще и соотношение I=U/R при увеличении R ток уменьшается
Anatoliy57
30 Марта 2010
23
В практике, при плохом контакте, выгорает место подсоединение. Защита токовая не срабатывает.
red13
30 Марта 2010
23
, engineer,
Цитата корс:
Да!
черт случайно удалил сообщение свое
соотношение то есть, но оно тут не причем. вернее причем, но незначительно. ток который будет идти в проводнике по большей степени обозначает нагрузка. так как она не меняется, то будет незначительное изменение тока.
корс
30 Марта 2010
23
Смотря какое сопротивление будет. Q=R*t* I^2 (для постоянки)
MOPKOBKA
06 Апреля 2010
, ООО "Энекст", Главный инженер, cтаж: 16 лет
А как поступить, если на вводе рубильник и ввод снизу???
Вариант 1: Питание подать на подвижный контакт
Вариант 2: Перевернуть рубильник, питание подать на неподвижный контакт, но возможно самопроизвольное включение под действием силы тяжести
Чему отдать приоритет???
electr47
27 Апреля 2013
15
Что инструмент, что отключаемые провода снизу верх не падают, так же как и подвижные контакты и рука электрика. То есть схема работает на разрыв цепи. Но в европейсом оборудовании действительно подводка идёт снизу. Столкнулся при первичном обслуживании. Разводка проводников по шкафу была в коробах и, при необходимости отключения нагрузки, отключал провода снизу. А они оказались магистральными, вместо шины, и, естественно остались под напряжением. Выводы можете делать сами.
Прежде чем лезть в схему, необходимо проверить разводку питания, если это не простая наглядная схема, так как маркировки АВ обозначающей входные контакты и выходные нет, а отключая провода снизу, для отключения конкретной нагрузки, можно вместо этого обесточить всю последовательную линию, да ещё придётся снимать провода находящиеся под нагрузкой всей далее последовательно запитанной линии.
beh
28 Апреля 2013
566
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
beh
28 Апреля 2013
566
У производителей ABB Legrand SE подвод питания возможен как сверху так и снизу.Только на щите поставьте стрелку-откуда ввод
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
