/ Как подключить ДГУ к ЩГП?
(Прочитано 20 раз)
VaLTeR
14 Августа 2012
97
Станция переливания крови (однолинейка приложена). Необходимо прикрутить щит гарантированного питания к основным вводам и ДГУ. К ЩГП будут подключены холодильники и эвакуационное освещения. ДГУ 100 кВт. Как бы это все сделать? Главное попроще и понагляднее.
однолинейка.pdf
(268.26 Кб - загружено 67 раз.)
14 Августа 2012
От основных вводов до вашего АВР взять запитку.
Привести ее на АВР 2 ввода + ДГУ, и с этого АВР запитать ЩГП,
а так же перенести запитку кабеля с 9 группы РУН 1 (насосная теплоузла) на эту АВР.
das21
17 Августа 2012
ДГУ не всегда же работать будет, только при отсутствии питания по обоим ввода, на сколько я помню центр переливания крови не относится к 1 особой группе, но раз заказчик хочет ДГУ так пусть и на ИБП разоряется! и АВР 3 в 1 нужно, я в свое время проектировал нечно подобное, сейчас это работает, найду чертежи выложу.
Однолинейки(ВРУ).pdf
(1044.67 Кб - загружено 66 раз.)
VaLTeR
17 Августа 2012
97
ДГУ будет запускаться не в автомате, а с пульта. По первой категории они хотят запитать холодильники с готовой продукцией и отделы с непрерывным процессом (бак лабораторию, спид лабораторию и еще кое что).
VaLTeR
17 Августа 2012
97
Да и дгу у них стоит, им в "подарок" отдали )
das21
17 Августа 2012
97
Добавил в свой старый пост PDF файлик
das21
17 Августа 2012
97
А зачем такая ДГУ без автоматического управления? на случай ремонтных работ! Кстати, сейчас такое холодильно оборудование, что они больше суток держат холод, при откл. питании!
VaLTeR
17 Августа 2012
97
в том то и дело, у них там и обычные холодильники бирюса стоят )) вообщем не буду же я отговаривать клиентов если они хотят.
das21
17 Августа 2012
97
АВР 3 в 1 тогда:) и все решение:) Где это чудо чентр переливания крови:) кровь стоит очень дорого, а холодильники закупить вероисповедание не позволяет по ходу:)
VaLTeR
17 Августа 2012
97
не там стоят хорошие японские, но на равне с ними стоят чудо белорусского холодильникостроения, и всех надо запитать ) пока не скажу где )))
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
