 Электротехника / Как подключить КТП 160 ЛЭП 10кВ?
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Ведущий инженер, Belarus
Возможна ли врезка в линию ЛЭП 10кВ для подключения подстанции.
И каких ещё данных не хватает для работы?
*  ТУ1.jpg (92.8 Кб, 1275x1754 - просмотрено 60 раз.)
*  ТУ2.jpg (501.4 Кб, 2550x3506 - просмотрено 43 раз.)
*  съемка .dwg (6007 Кб - загружено 19 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Мая 2014
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
вы кто заказчик? и что конкретно не понятно? обычно выезжается на место с представителем сетей выдавших ТУ и смотрят на месте - если необходимо заказывают съемку. А так это гадания - телепатов тут нет. В ТУ написано построить ВЛ линию - так что простой врезкой не обойтись.
er021811 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  ООО "ГарантЭлектроПроект, ГИП, cтаж: 25 лет Russian Federation
Хотелось бы поправить Сергея, по ТУ надо построить ЛЭП-10кВ, т.е. или ВЛ-10кВ (ВЛЗ-10кВ) или КЛ-10кВ. А в осномном Сергей прав. Надо брать ТУ и идти в РЭС и Энергосбыт. Там разбираться. В наших сетях если происходит врезка в ВЛ-10кВ, то необходимо устанавливать отпаечнай РЛНД или ПРВТ (решить в РЭС) надо на првой отпаечной опоре (не РЭСовской). Может оказаться, что необходим учет по 10кВ (решить в РЭС и Энергосбыт). Не смотря на административно-технический характер нагрузки может понадобится УКРМ, хотя наврятли.
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Мая 2014
er021811 Спасибо за ответ. А в данном случае (смотрим на съёмку) при наличии нужной ЛЭП можно произвести подключение или  нет?
Можно с усановкой на существующую опору ВЛ-10кВ устройства ответвления УОП (3.407.1-143.2.12) и установкой новой опоры П10-4 (3.407.1-143.2.6) с разъединителем по ПР-2 (3.407.1-143.2.16).
Напрямую от существующей опоры ВЛ-10кВ до проектируемой подстанции только кабелем (если позволит РЭС), тк. пролет от опоры до проектируемой ТП порядка 15 метров. В этом случае нужна ТП с кабельным вводом.
Не забудте предусмотреть ж/б блоки "отбойники" для защиты проектируемого оборудования от наезда автотранспорта.
Большое спасибо за ответы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 436, всего 40705(+26) пользователей |
