 Электротехника / как подключить многоскоростной электродвигатель к преобразователю частоты ?
Aecb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 75 ,  Главный специалист, Belarus
доброго всем дня!
кто-нибудь встречался с проблемой подключения многоскоростного асинхронника (63 кВт, 3 скорости) к частотному преобразователю  ? .заказчик хочет плавно регулировать скорость двигателя, а не ступенчато. к каким обмоткам надо подключать ПЧ ? или обмотки надо как-то соединить между собой и потом подключать к ПЧ ?
буду весьма благодарен за полезные советы!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Ноября 2012
В таких двигателях обычно 12 или 18 концов.
Переключение скоростей происходит за счет собирание схем пускателями в щите, так как все провода начала и концов выходят в щит.
Логически вам нужно собрать в борно схему на самую большую скорость, и уже частотником управлять двигателем.
благодарю !
теоретически и я так предполагаю, но мне хотелось бы услышать практические советы.
Ваша ситуация неординарная, такой случай очень очень редкий.
А возможно что вы окажитесь пионером в этой ситуации.
Так что отпишитесь о результатах.
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
посмотрите каталог
*  Katalog_VEMZ_2008.pdf (3610.75 Кб - загружено 116 раз.)
Aecb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2012
лестно, конечно, слышать о первопрохождении, но я не думаю, что всё же я - первый в этом деле. как говорит мудрость: "всё это уже когда-то было...". я то же придерживаюсь этой мысли. но всё= спасибо за поддержку ! о результатах сообщу обязательно!
Цитата moshkarow:
посмотрите каталог
спасибо за ссылку !
 aspeed   06 Ноября 2012
а что за вид нагрузки? что задатчик? пределы регулирования?
 NMichail   06 Ноября 2012
Такая схема реализована на дробильно-сортировочной фабрике, на питателях дробилок первичного дробления  (известняк, фракция до 1100). Мы отказались от многоскоростного двигателя и заменили его на обычный асинхронный. Кроме того, что двигатель был взят на более высокие обороты (1500 вместо 1000) пришлось добавить дополнительный вентилятор охлаждения с отдельным приводом. Управление реализовано следующим образом. У оператора имеется переключатель на 10 положения с шифрующим выходом (4 выхода) - и подключен он к контроллеру. В контроллере заданы соотношения между кодом положения переключателя и током аналогового выхода (4-20мА). Этим током управляется шнайдеровский векторный частотник. Частотник я выбирал на ступеньку выше - так рекомендуют инструкции для тяжелого режима эксплуатации. Эта схема работает без проблем. Если хватит времени будем делать обмеривание материала и автоматически снижать производительность при прохождении больших кусков.
Aecb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Ноября 2012
нагрузка - сырьё - замороженное мясо. пуск происходит без нагрузки, но потом момент на валу двигателя, по мере подачи сырья, должен увеличиваться для выхода на рабочий режим. диапазон регулирования 1:10. задатчик - любой: аналоговый, цифровой.
оно-то походу было бы меньше гемора заменить двигло, да заказчик не хочет покупать новый, а требует применять имеющийся многоскоростной. в этом-то вся фишка.
 aspeed   08 Ноября 2012
Мы столнулись с проблемй, что при нормальном токе двигателя, но меньших оборотах из за плохого охлаждения двигатель сгорал, я бы рекмендовал поставить доп. вентиляцию на двигатель и ставить обычный ассинхронник
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Ноября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
В многоскоростном двигателе только одна обмотка (одной скорости) "заточена" под максимальный КПД. Вот её и надо использовать для частотника. Как посчитать КПД (если его нет на шильдике) думаю объяснять не надо. Как правило, это обмотка с наибольшей частотой вращения.
Остальные обмотки имеют значительно низший КПД.
Выше правильно сказали, если двигатель будет работать длительно на низкой скорости - ему нужно принудительное охлаждение.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
