/ Как правильно делается схема фазировки ВЛ (ЛЭП) 35-500 кВ?
Алек(ей
26 Февраля 2014
1. Допускается ли обратная нумерация на схеме?
2. Порядок фаз сверху-вниз?
RUBENza
03 Марта 2014
12
161
, Инженер, cтаж: 16 лет
Что конкретно нужно? Пример схемы фазировки для ВЛ скинуть?
Алек(ей
03 Марта 2014
12
161
Если можно, скинте пожалуйста пример. Если есть пример когда расположение фаз меняется с горизонтального на вертикальное и транспозиции.
Хочется узнать есть ли какие нормативы или правила по фазировки для ЛЭП.
RUBENza
03 Марта 2014
12
161
Ну как-то так. А дальше импровизируйте... Если с вертикального расположения на горизонтальное положение переходите, то пишите соответственно не верхний, средний и нижний провод, а левый правый и средний. Транспозиция в примере есть (там разберетесь). Нормативов нет никаких (ну или я о них не знаю), кроме ПУЭ: на ВЛ 110 кВ и выше при длине ВЛ от 100 км выполняется один полный цикл транспозиции. А еще чисто из сооброжений безопасности нужно смотреть, чтобы при спуске с концевой опоры на портал не было перекрещивания фаз (ну по крайней мере я так делаю). Последнее нигде не нормируется и на старых советских подстанциях, которые я видел, перекрещивание есть, но я щитаю это не очень правильно.
схема фазировки.dwg
(1293.95 Кб - загружено 70 раз.)
Алек(ей
04 Марта 2014
12
161
RUBENza
04 Марта 2014
12
161
Да пожалуйста)
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
