/ Как правильно отобразить на расчетной схеме подключение ЩУР от ВРУ?
irina80
24 Марта 2016
221
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
ВРУ на 2 ввода и 2 рубильника.Шина общая.Нужно подключить ЩУР от шины ВРУ. Как правильно отобразить на расчетной схеме подключение ЩУР от ВРУ.Заранее спасибо!
Электрон
24 Марта 2016
1 590
схему покажите, не сосем понятно зачем 2 рубильника на 1 шину
irina80
25 Марта 2016
221
В ВРУ 2 ввода,2 рубильника,один учет,общая шина.Примерно так.Может я не правильно поняла и изобразила.
Чертеж парикмахерская - копия.dwg
(183.91 Кб - загружено 63 раз.)
25 Марта 2016
Что вам прописали в ТУ на подключение. Точку подключение указали. До счетчика ВРУ или после.
irina80
26 Марта 2016
221
До счетчика ВРУ. Точка присоединения - шина ВРУ.
Электрон
26 Марта 2016
1 590
ну вот и нарисуйте подключение от шины, еще 1 линия от шины ВРУ к вашему щитку
26 Марта 2016
Если в РП есть свободная группа то можно с нее.
И вопрос , какой ток КЗ у вас в точке розетки.
Не лучше ли поставить после счетчика, автомат 10 А + УЗО на 16А, вместо ДИФа АД12 16А/30 мА у него ведь по исполнению тип С. а это 160 А ток КЗ
ppm
27 Марта 2016
397
Если я правильно знаю, что в РБ нужен отдельный учет на водонагреватели, то составил схему как выделено красным. Вводной автомат перенес из-за смены сечения, а в ЩУР не поставил из-за маленького расстояния, 4м. Уставки не смотрел.
(181.33 Кб - загружено 51 раз.)
selia84
06 Апреля 2016
127
, Ведущий инженер,
с февраля вроде точно не помню дату в РБ можно водонагреватели подключаемые через розетку мощностью до 5 кВт, подключать без учета. Если водонагреватель считать переносным. У нас в гродно в энергонадзоре водонагреватели подключаемые через розетку приняли считать переносными и по постановлению учет на них не требуется.
