 Электротехника / Как правильно подключить фотореле
Foxy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Инженер-электрик, Russian Federation
Помогите, как правильно подключить фото реле на несколько групп светильников?13 групп, каждая группа это реклама на фасаде здания мощность до 2 кВт. Как правильно нарисовать его в схеме?
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
к фотореле подключить контакторы. а уже контакторы будут подключать группы вашей рекламы. сделайте еще переключатель для принудительного включения контакторов. схема в пример, только тут астрономический таймер указан у меня, но сути не меняет. а количество контакторов установите сколько вам необходимо
*  SCHNO1.pdf (132.18 Кб - загружено 96 раз.)
Спасибо!)
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
