 Электротехника / Как правильно подключить к электросети сплит систему в магазине?
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день.Проектируется магазин, в магазине устанавливаются холодильные камеры (сплит-система или выносной холод).Помогите разобраться как правильно подключить к электросети эту систему. Спасибо!
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2015
А в чем проблема то у вас? Подключить так же как все остальные потребители от распред. щита через автомат с расчетом сечения кабеля в зависимости от напряжения и тока линии. Побольше информации дайте.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
не совсем понял эти понятия, вроде это внутренний и внешний блоки
внешний блок питаете от щита для инженерных нагрузок
Внутренний, смотрите инструкцию, если он питается от внешнего - зн. от внешнего, если самостоятельно - зн от того же щита
oper64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 44 лет Ukraine
Нужно смотреть техдокументацию на Вашу сплит-систему... Там Все есть !
ОБЫЧНО от щита включается ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЙ блок, между ним и внешним закладывается трехжильный кабель сечением, указанным в техдокументации на оборудование. ВСЕ...
B1uz-man ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 82 ,  ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
холодильная камера в магазине работает по принципу того же кондиционера  - наружный блок и внутренний. скорее всего надо подвести питание и к одному и к другому, а связь будет комплектная, возможно
либо требуйте документацию, либо связывайтесь с поставщиком, либо спрашивайте у ОВ что они там ставят точно )
Кстати, холодильники надо подключать отдельной линией от ВРУ либо ГРЩ.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 40707(+14) пользователей |
