/ Как правильно считать?
коловольт
07 Сентября 2008
Всем доброго времени суток! Поделитесь опытом - как правильно считать количество провода, кабеля и распред. коробок при разработке проекта внутрянки? Какой необходимо брать запас? С выключателями, розетками, светильниками понятно, а вот с проводом нет:(
iM
07 Сентября 2008
366
2 681
По сметным нормам провода всех марок до 10 мм2 - 3%,
свыше 10 мм2 -2%, запас на отходы.
коловольт
07 Сентября 2008
366
2 681
А как просчитать общее количество провода? От чего отталкиваться от площади, количества "точек" или еще чего либо? А за проценты спасибо!
iM
07 Сентября 2008
366
2 681
От условно говоря шкафа до потребителя(электрооборудования, шкафа, щитка, мармита(просто слово прикольное), двигателя и т.п.). Енто раз. Во - вторых, от того сколько проводная линия идет к потребителю. Если использовать вашу терминологию, то от количества точек и удаленности оных от источника питания. С указанием метода прокладки - в канале, трубе и т.д. Извините за лекторский тон.
Проектировщики меня поправят или уточнят.
Шукач щастя
12 Сентября 2008
366
2 681
А я принимаю 10% - й запас кабеля.
iM
12 Сентября 2008
366
2 681
Вы удорожаете строительство.А как насчет до 6%?
Сeргей
16 Сентября 2008
396
6 551
1 правило электрика - никогда не жалей проводов и кабелей
DaHTucT
16 Сентября 2008
396
6 551
В помещениях кабель учитывается с 20% от всей длены каждого участка и с учетом опускав по стенам до розетки или выключателя
mr_GunG
16 Сентября 2008
396
6 551
Если мне не отшибает память, то в ПУЭ написано брать запас 15%, как я собственно и делаю
mishgun
16 Сентября 2008
396
6 551
можно номер странички из пуэ узнать, где про это написано, а то уже столько слов сказано а фактов нет.
mr_GunG
17 Сентября 2008
396
6 551
вот облазил ПУЭ что-то и не нашел ... ((( даже и теряюсь в догадках где я это мог видеть, но то что видел - факт.
iM
17 Сентября 2008
366
2 681
в старом письме Госстроя была рекомендация по снижению норм запаса кабеля при проектировании с 8% до 6%. Письмо от 1979 года. Вчера на одном из форумов близнецов видел отсканированный документ. Сегодня найти не могу, с другой машины работаю, история чистая.
iM
17 Сентября 2008
366
2 681
Нашел (в смысле позаимствовал). Хоть что-то. Раритет, но должен же он был получить новую жизнь в последующих нормах при проектировании. Про запас на змейку на внешних сетях не в счет.
klient
26 Сентября 2008
15
, cтаж: 37 лет
общий метраж+10% на монтажников.Проектировщики видят своими глазами,а монтажники все-равно сделают по-своему,по-месту видней.ПРоверено не раз:)
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
Электротехника (в разделе 9556 тем):
