 Электротехника / Как правильно выбрать автомат при несимметричной нагрузке 3ф-сети
 Slawchel   13 Ноября 2008
Подскажите пожалуйста, господа электрики, как правильно посчитать и выбрать автомат, который должен ставится на стороне высокого напряжения трансформатора при соединении обмоток звездой при несимметричной нагрузке потребителей по фазам (нагрузка примерно симметричная на двух фазах А и B, а фаза С - пустая - без нагрузки). Подскажите пожалуйста литературу или любую другую информацию. Заранее благодарен.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2008
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Выбирай по наиболее загруженй фазе.
 Slawchel   14 Ноября 2008
А как брать - трехполюсный с расцепителями на каждой фазе?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2008
Говоря по простому 3х фазный автомат это три однофазных соединенных в один блок.
Учитывая, что ты знаешь нагрузку на каждой фазе, то выбираешь для одной фазы однофазный автомат, а потом просто берешь трехфазный такого же номинала.
Еще можно выбрать автомат не по существующей нагрузке, а по наибольшей нагрузке расчитанной исходя из сечения линии и мощности трансформатора
Anton312 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Холодинтернешнл, Ведущий инженер, Belarus
Для уточнения: высокая сторона трансформатора, это в Вашем случае 380 В?
sashkomtm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  Ukraine
...автомат , который должен ставится на стороне высокого напряжения трансформатора....
автомат - значит автоматический выключатель?
на стороне высокого - значит 10(6)кВ?
никогда ранее не слышал о АВ на стороне ВН
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2008
О, как то не глянул, что говорится про высокую сторону трансформатора.
 Slawchel   18 Ноября 2008
Господа, простите за неточность. На высокой стороне имелось в виду, что это 380В, а низкая 42В
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2008
Выбирай автомат по мощности трансформатора, и все дела.
Anton312 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2008
Я считаю что если мощность наиболее загруженной фазы отличается не намного от мощности трансформатора - то выбирать автомат по мощности транса. А если в десятки раз - то экспертиза или энергонадзор могут прицепиться.
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 40254(+19) пользователей |
