/ как происходит сдача объекта по электрике
seregadem
03 Июня 2010
надо сдавать объект по электрики. Не разу не приходилось этого делать. Может кто посоветует как это все происходит.
IBAH_TAPAHOB
03 Июня 2010
53
605
, пивовар,
Невообразимо информативный пост.
rosario
03 Июня 2010
66
1 366
все понятно. писать долго , но попробую:
есть инструкция по вводу в экспл., там перечень необх. документов.
собираешь все необходимые акты, складываешь в папку и отдаешь заказчику.
mdb
06 Июня 2010
66
1 366
Какова мощность и категорийность объекта? Это важно при сдаче.
seregadem
07 Июня 2010
66
1 366
Рр=121,4кВт Iр=205,2А это по проекту.
seregadem
07 Июня 2010
66
1 366
по категорийности не могу сказать нечего .конкретного.
Монолит
07 Июня 2010
144
1 360
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет
как происходит сдача объекта по электрике, как всегда - через одно место...
mdb
07 Июня 2010
144
1 360
В Вашем случае:
1. если есть приборы учёта - сначала надо получить от энергоснабжающей организации акт приёма приборов учёта;
2. в местном (городском, районном) отделение Ростехнадзора пишется следующее заявление (см.приложение). Форма наша, у Вас может быть другая форма;
3. прикладывается выше перечисленная документация;
4. приглашается (или нет, как масть ляжет) инспектор на объект;.
5. после получения ответа (в виде допуска) - несёте допуск в энергогснабжающую организацию и получаете у инспектора наряд-допуск на подключение;
6. наряд - в РЭС и договариваетесь о подключении.
Всё.
Если мощность меньше 100кВт и категория III, то ограничиваемся пунктами #1 и 6.
Монолит
07 Июня 2010
144
1 360
Цитата mdb:
В Вашем случае:
Всё.
это так в идеале.., т.е. так, как должно быть..!
mdb
07 Июня 2010
144
1 360
Почему в идеале? На неделе минимум один объект сдаю. Или по длинному варианту, или по укороченному.
mdb
07 Июня 2010
144
1 360
Забыл заявку приложить, старый наверно.
Anatoliy57
07 Июня 2010
144
1 360
А еще
протоколы испытаний
Акты скрытых работ
сертификаты на кабеля гофру аппаратуру защиты
Акты выполненных работ
A4-0
07 Июня 2010
144
1 360
Куча бумаг только в энергонадзор и сбыт:
1. АКТ разграничения балансовой пренадлежности
2. выписка из приказа
3. выписка из журнала ПТБ
4. выписка из журнала Энергонадзора
5. справка о назначении обслуживающего персонала
6. справка о наличии защитных средств.
7. свидетельство о регистрации
8. акт приемки в эксплуатацию
9. бланк лимита потребления элетроэнергии.
Короче долго рассказывать вот держи +
Перечень.rar
(629.09 Кб - загружено 232 раз.)
seregadem
08 Июня 2010
144
1 360
я еще не сказал, что объект сдается на предприятие. и как я понимаю энергоснабжающей организации ходить не надо. мне бы хотелось узнать какие бумаги надо и как их примерно заполнять.вот например "ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ"что туда писать.
rosario
08 Июня 2010
66
1 366
там в графах все написано: наименование по плану, заводское наименование... и так по каждому ящику. оборудование в этом случае как правила щиты, шкафы, пускатели , ав
там еще куча актов: выполненных работ, каб. журнал, акт приемки-сдачи оборудования в монтаж, протокол фазировки, ну и так далее.
mdb
09 Июня 2010
66
1 366
Существует "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07".
Evil
17 Апреля 2012
246
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:
Мы монтировали системы вентиляции и автоматику к ним. В щите управления по требованию Заказчика установили счетчик электроэнергии.
Возник вопрос, кто должен сдаваться Энергонадзору, какие бумаги необходимо оформить и предоставить?
17 Апреля 2012
Скорей всего это счетчик технического учета.
И вся ваша система запитана с ВРУ на котором стоит счетчик коммерческого учета.
А на счетчики технического учета контроль РЭС не нужен.
rosario
17 Апреля 2012
66
1 366
все как и написано выше. сдает заказчик(как правило), а готовит исполнительную подрядчик
zam911
25 Ноября 2014
66
1 366
Подскажите пожалуйста. Я произвел реконструкцию электроснабжения и автоматизации вентиляции бассейна. Какие АКТы мне нужно заполнить и как произвести сдачу объекта по свем правилам. Объект муниципальный.
Да еще необходимо произвести пусконаладку, а акты все разные. есть ли стандартный?
25 Ноября 2014
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
https://www.gosthelp.ru/text/I11307Instrukciyapooforml.html
Pinwm
03 Марта 2015
Доброго, подскажите пожалуйста, какие документы должен выдать ИП по окончании электромонтажных работ. Производится полная замена электропроводки в офисе. И какие вообще у него должны быть разрешения на проведение данных работ. Спасибо!
Сергей 123
04 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
А в договоре, что написано?
Сетевикам главное узел учета, а все, что после него "головная боль" собственника.
04 Марта 2015
Да не совсем головная боль собственника.
Должны быть выданы
1. Протоколы испытания заземления, петли фазы ноль, (лаборатория за счет заказчика)
2. Протокол скрытых работ ( При проверке пожарниками они иногда требуют этот протокол)
3. План осветительной сети
4. План розеточной сети
5. Принципиальная схема ( одна схема на ВРУ или щитке , вторая схема дается вместе с о всеми протоколами.)
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
