 Электротехника / Как проложить кабель под гипсокартоном.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
В помещениях лежат ребристые плиты.Их подшивают ГКЛ.Как и какой кабель лучше спрятать под ГКЛ( ВВГнг-LS в трубе?).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Апреля 2013
ТКП 339 -211
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
− в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4;
- в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при  подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
- открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2013
ВВГнг-ls в трубе гладкой или в гофре-не поддерживающей горение.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2013
ГКЛ из материалов негорючих групп,значит кабель открыто ВВГнг-LS.А еще можно спросить по поводу кабеля.Общая линия освещения и розеток от автомата  я обычно залаживаю кабель сеч.3х2,5мм2.А можно кабель сеч.3х1,5мм2.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Апреля 2013
Если на освещение, можно.
ТКП 339-2011
Пункт 8.4.4 Таблица 8.1 − Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2013
Что значит открыто? в полостях за подвесными потолками-скрытая проводка.
А как вы выполните условие по сменяемости электропроводки?
Без гофры и трубы под ГКЛ. Извините пожалуйста за мою неграмотность,как правильно выполнить ввод кабеля АВБбШВ 4х25мм2 из земли в пристроенную эл.щитовую, и в щитовой кабель проложить в трубе до проектируемого ВРУ.
Примерно так.
Типовой проект
СТП 09110-20.261-08 лист 11
Типовой проект Л 3006 лист 23 и 24
*  Л3006_23_1.dwg (153.26 Кб - загружено 64 раз.)
*  Л3006_23_2.dwg (114.98 Кб - загружено 34 раз.)
*  Л3006_24.dwg (124.49 Кб - загружено 33 раз.)
*   09110 лист 11.jpg (211.89 Кб, 946x708 - просмотрено 91 раз.)
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2013
Спасибо большое всем,особенно Anatoliy!!!
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2013
Гофра сертифицирована именно как "труба". Без труб "под ГКЛ" сменяемость не обеспечивается. Используйте, не экономьте на копейках.
Для ввода через фундамент предпочтительнее "неметалл" (к прим. асбоцемент).
Спасибо!!
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
