/ Как расчитать количество и мощность трансформаторов в ТП
Маргарита156745
25 Августа 2015
есть ТУ 594 кВт по ним нужно вместо старой ТП 630кВа- нагрузка 366 кВт поставить новую (мощность и тд определить проектом)
общая мощность =960кВт. это получается нужно установить 2 трансформатора по 1250кВа? или хватит 2х1000кВа
habic
25 Августа 2015
225
, Главный специалист,
Смотря какая категория надежности потребителей. И учесть что, нагрузка P=940кВт это не S (полная мощность). S=sqr(P^2+Q^2). Т.ч. у вас нагрузка на ТП будет больше 1000кВА.
Маргарита156745
25 Августа 2015
225
категория надежности II 960 кВт расчетная мощность
Маргарита156745
25 Августа 2015
225
так брать 2 масляных по 1250кВА?
habic
25 Августа 2015
225
Определите cosф нагрузки. Вычислите S и будет видно какой мощности трансформаторы взять.
Маргарита156745
25 Августа 2015
225
объясните для чайника sqr и Q-это что?
habic
25 Августа 2015
225
Корень из суммы активной мощности в квадрате и реактивной мощности в квадрате, получим кВА
habic
25 Августа 2015
225
ф
(31.35 Кб, 341x213 - просмотрено 340 раз.)
(31.35 Кб, 341x213 - просмотрено 259 раз.)
Сергей 123
25 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Слишком мало информации - сколько потребителей, нагрузка по потребителям, косинус.
СП 31-110-2003 п. 6.31.
Маргарита156745
25 Августа 2015
60
1 801
Р=594 кВт гостиница косинус 0.9 а остальное старая нагрузка 366 кВт старая ТП я не знаю какие там потребители
habic
25 Августа 2015
225
Запросите справку от РЭС (замеры нагрузок в часы максимума) они дадут вам токи по фидерам. Вот вам существующая полная нагрузка, проектируемую вы знаете. Учтите коэффициенты одновременности и получите полную нагрузку на ТП. Определите на сколько % ваш один трансформатор будет загружен под полной нагрузкой (это аварийный режим при выходе из строя одного трансформатора). Откройте паспорт на ТМГ посмотрите таблицу "Нормы допустимых аварийных перегрузок", сравните и можно определить надо вас 1000 или 1250. Если не хотите этим заниматься ставьте 1250 и все.
Zloi
25 Августа 2015
12
440
, Инженер-проектировщик,
масленые 2х1000. Загрузка 1-го тр-ра в аварийном режиме у Вас будет 1043 кВА при cos=0.92.
Если учесть то, что масленые тр-ры в аварийном режиме могут работать с перегрузкой в 40%, то получаем следующее.
630кВАх1,4=882кВА (не подходит). 1000кВАх1,4=1400кВА. (подходит!!!)
Итого имеем: 882<1043<1400. Как то так...
Маргарита156745
25 Августа 2015
12
440
делали запрос такой конкретной информации не дали дали 366 кВт все ТП а по фидерам ничего не расписано
спасибо за информацию
Маргарита156745
25 Августа 2015
12
440
подскажите почему вы брали косинус 0,92?
habic
25 Августа 2015
225
И откуда допустимая перегрузка в 40%??? оО
(111.29 Кб, 471x352 - просмотрено 290 раз.)
Маргарита156745
25 Августа 2015
225
и как у вас получилось 1043 кВА?
Zloi
25 Августа 2015
12
440
обычно по тех условиям на внутрянку пишут что бы tan был не ниже 0,4 (что равняется cos 0.92). Даже если у Вас будет cos=0,8 (хотя я такого ни разу не видел) у Вас получется 1200кВа, а в аварийном режиме как было написано раньше тысячник держит 1400кВА
25 Августа 2015
В помощь
https://www.online-electric.ru/theory/tp_sample1.php
Zloi
25 Августа 2015
12
440
Резонный вопрос. В Москве перегрузка масленого тр-ра в аварийном режиме допускается на 40%. В других регионах РФ может быть меньше.
Sp=Pp/cos Sp=960/0.92=1043кВА
Маргарита156745
25 Августа 2015
12
440
Zloi спасибо огромешное))))
Маргарита156745
25 Августа 2015
12
440
если моя мощность =960 кВт, ток =960/1.73*0.38*0.92=1587.3А то трансформаторы тока выбираю тш-0,66 2000/5?
Сергей 123
25 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Почему значение тангенса (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22.02.2007 № 49) берете для высокой стороны, у Вас компенсация в РУВН будет?
Гостиница - 594 кВт косинус 0,94
остальное (например) жилье - 366 кВт
Ртп=Рмакс+Р*К1=594+366*0,8=886,8 кВт - 886.8/0.94=943,4 кВА
Кзагр.тр-ра=943,4/(2*1000)=0,47
Маргарита156745
26 Августа 2015
60
1 801
нет РУВН не будет
Смак_recover.pdf
(70.69 Кб - загружено 143 раз.)
Сергей 123
26 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
В РУНН тип панелей выбран не верно - ЩО 70-1-04 (ЩО 70-2-04).
habic
26 Августа 2015
225
А вы уверены, что кабель АВБбшв 4х240 подойдет в вашем случае?
Сергей 123
26 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
См. ГОСТ 31996-2012 табл. 19 и далее.
Тогда компенсация в гостинице должна быть.
Если не расписали нагрузки в ТУ - возможно тр-р на 630 кВА проходил по расчетам, просто не знали как обосновать 1000 ))).
Маргарита156745
26 Августа 2015
60
1 801
нет еще не делала расчет все примерно
RUBENza
31 Августа 2015
12
161
, Инженер, cтаж: 16 лет
Судя по обсуждению половина участников либо люди далекие от электрики, либо троечники, которые в универе (техникуме) учились с тройки на двойку.
Маргарита156745
31 Августа 2015
12
161
Так подскажите вы как правильно?
izoliator
31 Августа 2015
14
Я бы еще потери в трансформаторах учел.
Сергей 123
31 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Для чего?
RUBENza
31 Августа 2015
12
161
Правильно, как написал Zloi. Выбор мощности трансформатора - это основы, которые нужно знать, если у тебя электротехническая специальность.
izoliator
31 Августа 2015
14
Для чего?
Для того, чтобы знать полную мощность, потребляемую трансформатором, в которую входят и потери в трансформаторе.
Vfrcbvjdbx
05 Сентября 2015
14
Общая мощность = 960 кВт. Это как? Вероятно имеется ввиду установленная мощность, то есть сумма мощностей оборудования и освещения гостиницы. А для выбора трансформаторов нужна расчетная мощность. При определении расчетной мощности учитывается коэффициентами одновременность работы, загруженность этой нагрузки. Даже без детальной проработки понятно, что трансформаторов 1000 кВа будет достаточно.
Алекс69
07 Сентября 2015
122
, cтаж: 39 лет
А я бы еще и внимательно ТУ почитал..... В гостинице могут быть лифты установлены , тогда и категория надежности другая будет
Маргарита156745
07 Сентября 2015
122
про лифты в ТУ не сказано
sim11
07 Сентября 2015
11
174
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
Sтр = Рр/2 Кз cos f = 960/2х0,7х0,98= 700 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.= 960 кВт (согласно ТУ)
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения Sтр = 1000 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
Рр.< 1,4 Sтр.
960кВт или полная расчетная 960/0,98=979,6кВА < 1,4 х 1000 = 1400кВА
Asakuro
11 Сентября 2015
14
362
Sim11, в вашем расчете загрузка трансформатора в нормальном режиме будет 49%, а рекомендуется 70-80%. В данном случае надо выбирать 2×630, тогда загрузка будет 77%.
sim11
11 Сентября 2015
11
174
Вы не правы, при установке трансформаторов 630 кВА, в аварийном режиме перегруз трансформатора будет 55% и не обеспечит полную необходимую подключенную мощность:
Рр.< 1,4 Sтр; 960/0,98=979,6кВА > 1,4 х 630 = 882кВА
Даже с учетом установки ККУ условие не выполняется, а тем более при отсутствии ККУ при природном cosf=0,8:
960/0,8=1200кВА > 1,4 х 630 = 882кВА
А вот для расчетного значения с установленными трансформаторами мощностью 1000кВА в городских ТП без ККУ для жилого сектора это условие все равно будет выполнятся:
960/0,8=1200кВА < 1,4 х 1000 = 1400кВА
Asakuro
11 Сентября 2015
14
362
Sim11, вы хоть знаете откуда взялоась цифра 40% при перегрузке? Похоже, что нет. Иначе знали бы что перегрузка может быть от 1, 1 до 2 в зависимости от условий.
Zloi
11 Сентября 2015
12
440
https://proekt.by/elektrotehnika/peregruzka_silovih_transformatorov-t37321.0.html
Вот здесь мы говорили о перегрузке. Какая перегрузка допускается по паспорту тр-ра-это одно. А какая по разрешению сетей - это другое.
Asakuro
11 Сентября 2015
14
362
Zloi, я плохо знаком с русскими и украинскими нормами, поэтому хочу у вас спросить: а сети разрешают у вас использовать трансформатор в нормальном режиме загруженный на 49%? Считают, что это нормально?
Zloi
11 Сентября 2015
12
440
Я так понимаю, что Вы имеете ввиду масляный трансформатор. Сети это не запрещают
Asakuro
11 Сентября 2015
14
362
Понятно. В беларуси во-первых действует ткп 385-2012 где в п.9.5 указана оптимальная загрузка трансформатора (70-80%). Во вторых, есть методические указания белэнерго по выбору трансформаторов. По ним в данном случае надо ставить 2×630. И в третьих со студенческих времен помню что недогруз трансформатора в нормальном режиме - это очень плохо.
kifa
11 Сентября 2015
57
1 114
если транс абонентский хоть на 1%
Трансформатору фиолетово, удельная величина потерь просто выше
Asakuro
11 Сентября 2015
14
362
Kifa, про загустевание масла при недогрузке и реактивную нагрузку в сети вы похоже никогда не слышали.
Vfrcbvjdbx
12 Сентября 2015
14
362
Загустевание масла - это от лукавого.
sim11
12 Сентября 2015
11
174
Asakuro, естественно я знаю окуда значение 40% перегруза трансформаторов. А от вы, опять не правы, а НТД и теорию знать нужно.
Номинальная мощность каждого трансформатора двухтрансформаторной подстанции, как правило, определяется аварийным режимом работы подстанции: при установке двух трансформаторов их мощность выбирается такой, чтобы при выходе из работы одного из них оставшийся в работе трансформатор с допустимой аварийной перегрузкой мог обеспечить нормальное электроснабжение потребителей.
При аварийных режимах допускается перегрузка трансформаторов на 40 % (ГОСТ) во время максимума общей суточной нагрузки продолжительностью не более 6 ч в течение не более 5 сут. При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформаторов Кз в условиях его перегрузки должен быть не более 0,75, а коэффициент начальной нагрузки Кнм — не более 0,93.
В настоящее время существует практика выбора номинальной мощности трансформатора для двухтрансформаторной подстанции с учетом значения Кз = 0,7, т. е. с учетом условия: Sт.п = 0,7Ртах,
где: Ртах — суммарная активная максимальная мощность подстанции на пятом году эксплуатации.
Формально запись выглядит ошибочной: действительно, единицы измерения активной мощности — Вт, а полной (кажущейся) — В • А. Есть различия и в физической интерпретации S и Р. Но следует всегда полагать, что осуществляется компенсация
реактивной мощности на шинах подстанций и что коэффициент мощности cos ф находится на уровне 0,92...0,95 (tg f на уровне 0,42... 0,33). Тогда ошибка, связанная с упрощением, не превосходит инженерную ошибку 10 %, которая включает в себя и приблизительность значения 0,7, и ошибку в определении фиксированного Ртах.
Таким образом, суммарная установленная мощность двухтрансформаторной подстанции
Sпр = 2(0,7Ртах) = 1,4Ртах.
При значении Кз= 0,7 в аварийном режиме обеспечивается сохранение около 98 % Ртах без отключения неответственных потребителей. Однако учитывая высокую надежность трансформаторов, можно считать вполне допустимым отключение в редких аварийных режимах какой-то части неответственных потребителей.
При аварии одного из двух и более параллельно работающих на подстанции трансформаторов оставшиеся в работе принимают на себя его нагрузку. Эти аварийные перегрузки не зависят от предшествовавшего режима работы трансформатора, являются кратковременными и используются для обеспечения прохождения максимума нагрузки.
Допустимые кратковременные перегрузки масляных трансформаторов с системами охлаждения естественной масляной (М):
Перегрузка, %...........................30 45 60 75 100 200
Продолжительность
перегрузки, мин........................120 80 45 20 10 1,5
И наконец, советую все же не пользоваться упрощенным расчетом приведенным в теоретическом материале выше, а разделять Рр и S как в приведеным мною выше ответе.
И повторяю, при аварии одного из двух параллельно работающих на подстанции трансформаторов оставшийся в работе принимает на себя его нагрузку. Эти аварийные перегрузки не зависят от предшествовавшего режима работы трансформатора, являются кратковременными и используются для обеспечения прохождения максимума нагрузки.
kifa
12 Сентября 2015
57
1 114
ну вы прикиньте тепловыделения транса, и будет заметно чтобы масло загустело, надо чтоб он стоял почти без нагрузки в лютый мороз.
Реактивки в сети гуляет и так более чем, и транс тут сильно ситуацию не портит.
Лучше пусть он недогруженные стоит чем дымится от перегрузки
B1uz-man
15 Сентября 2015
82
, ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Перегрузка трансформатора от 1,1 до 2 ? Шутите? Масляного трансформатора примерно допустимая перегрузка 1,4 и на протяжение определенного заводом времени, где-то около суток - на время ремонта или замены второго. Большая перегрузка ... ну разве что на пару секунд и то вряд-ли. Не знаю где вы найдете такие трансформаторы с такими интернет-данными нормальной перегрузки 1,5 )
А подстанция отдельностоящая? Иначе надо сухие ставить, тогда вообще никакой перегрузки.
Мощность подстанции только по ТУ определяете или будет все-таки расчет нагрузок?
РУВН не будет? интересно ...
Преклоняюсь перед вами - сделать подстанцию по форуму. Дорогу осилит идущий. но я бы посоветовал почитать литературу для расчета нагрузок, оборудованию подстанции, найти типовые как минимум на на вашу мощность. там и оборудование выбрать понятно будет
sim11
18 Сентября 2015
11
174
НТП ЭПП-94:
6.4.4. Мощность трансформаторов двухтрансформаторных и трехтрансформаторных подстанций следует определять таким образом, чтобы при отключении одного трансформатора было обеспечено питание требующих резервирования электроприемников в послеаварийном режиме с учетом перегрузочной способности трансформаторов.
6.4.5. Соотношения между коэффициентамидопустимой перегрузки масляных, трансформаторов в послеаварийном режиме, определенными согласно ГОСТ 14209-85, и коэффициентами загрузки трансформаторов в нормальном режиме приведены в таблице:
Коэффициент допустимой перегрузки масляного Коэффициент загрузки масляного, трансформатора в нормальном режиме
трансформатора, определенный согласно ГОСТ 14209-85 2-х трансформаторная подстанция
1,0 0,5
1,1 0,55
1,2 0,6
1,3 0,65
1,4 0,7
igorguzenkov
24 Сентября 2015
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
Выбирайте работу одного трансформатора без включенного второго т.е мощность S=1250kBA. Второй трансформатор включен по высокой стороне по низкой отключен и стоит в резерве. Вам подсказывают добавить потери 6% активной и 2% реактивной мощности.
Не секрет что выбор трансформатора имеет несколько неточностей из-за не правильно поставленных исходных данных:
- при отключении источника питания, выходе из строя трансформатора произойдет отключение нагрузки или нет. В двухтрансформаторной ТП отключится питание трансформатора (или выйдет из строя трансформатора) и через 30 мин обслуживающий персонал включит секционный выключатель и подключится вся нагрузка (или потребители 3 категории отключатся?) к работающему одному трансформатору и вот трансформаторная подстанция стала однотрансформаторной. В течении некоторого времени он возможно будет работать. Далее трансформатор выключится, сработают защиты перегрется (летом почти сразу). Теперь объясните как обеспечите питание через 6 часов работы одного трансформатора на всю нагрузку от оставшегося в работе трансформатора.
- Все рекомендации по возможной перегрузки относятся к трансформаторам работающим зимой. Вы определяете 30 минутную максимальную зимную нагрузку, но летом она становится меньше при отсутствии кондиционирования. При применении кондиционеров нагрузки летом оказываются больше или равны зимним. И вот при 40 градусов жары вы предлагаете 140% нагрузки трансформатору.
kifa
25 Сентября 2015
57
1 114
с чего это вдруг? где это написано?
sim11
25 Сентября 2015
11
174
Извините igorguzenkov, но вы в своем ответе пишете ерунду, так как согласно НТД:
3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы предусматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с использованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.
Vfrcbvjdbx
25 Сентября 2015
11
174
Господа! Режимы работы трансформаторов из Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Поскольку все новые государства писали свои Правила из Правил ещё СССР, то у всех нормы одинаковые. ПТЭ ЭП Украины
(736.11 Кб, 1735x1211 - просмотрено 170 раз.)
