 Электротехника / как расчитать трансфоматор тока для электросчетчика
 texas4   04 Апреля 2013
Доброго Вам дня
предыстория, дом после капитального ремонта 5этажей, 4 подъезда, 70 кв., 1 ВРУ, эл.счетчик стоял прямоточный.
до кап ремонта расход эл.энергии  за март составил 8300, на данный момент за март 9500 кВт.
Я грешу на тр-ры тока так как до кап. ремонта был прямоточный после с трансофрматорами тока 150/5
возможни ли это?
2 вопрос почему эл. счетчик Меркурий 3фазный, многотарифный.
1 тариф считает мало за март показал 349 кВт, 2 тариф 419 кВт.
почему так показывает
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2013
Добрый день!
В Москве насколько знаю счетчики до 100А ставят без ТТ.-Энергосбыт не согласовывает.
А счетчик трехфазный во ВРУ-потому что система  трехфазная.
По поводу показаний-незнаю что и сказать.
Так вопрос стоит про выбор ТТ или другое что-то?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2013
выбор ТТ делает на основании разрешения на мощность и схемы...
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2013
Какого разрешения на мощность?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Апреля 2013
А что если посмотреть на класс точности ТТ.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2013
при применении ТТ показания счетчика нужно умножать на коэф. трансформации, если этот коэф. устанавливается внутри электронного счетчика - возможно там ошибка.
а разные показания 1 и 2 тарифа - так мне кажется это норм., ведь тарифы должны отличаться временем суток - один тариф приходится на часы максимума.
Если звучит вопрос какого разрешения на мощсноть то закрадываются сомнения...в вопрошающем
 Сергей 26   06 Апреля 2013
Сколько лет стоял счётчик прямого включения у старттопа непонятно.
Период измерений не понятен до и после.
Класс точности ТТ не известен, если 0,5  вместо  0,5S?  то вы ещё и в плюсе (сотовый можно зарядить бесплатно)
За это время в 70 квартирах купили по утюгу или пылесосу и поэтому потребление поднялось на 14 %. (к примеру)
Не говоря  про оптимизацию электосетей после ремонта.
И для чего тогда выпускают 20/5, 30/5 ..... 75/5, 100/5?
По поводу 2 тарифов, счётчики после 30 октября 12 г.  программированы на день с 7 по 23 и соответственно с 23- 7 без пр вс и сб. для МСК времени.
https://www.fstrf.ru/docs/electro/311
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Трансформаторы тока применяются не только в цепях учета. У нас полно тт к примеру в цепях управления и защиты двигателей от перегрузки. Или в цепях измерений.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
