 Электротехника / Как рассчитать высоковольтный кабель ?
 yuriky_   19 Апреля 2012
хотелось бы узнать как можно рассчитать высоковольтный кабель. имеется то есть уже лежит высоковоольтный кабель сечением 120. L=600м. будет устанавливается ТП-6кВ-400кВа. по возможности нужен сам расчет с обоснованием.
 Иван 21   20 Апреля 2012
ПУЭ вам в помощь. Главы 1.3 и 1.4
РД 153-34.0-20.527-98 Раздел 8
ну и книжку тогда Рожкова Л. Д. Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций.
vl-sx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 157 ,
Вот примерный расчет. Кабель взят для примера. Последнее условие по выбору экрана не проходит. Необходимо либо применять кабель с другим сечением экрана, либо прокладывать два кабеля меньшего сечения.
*  1.JPG (368.54 Кб, 1754x2481 - просмотрено 1132 раз.)
*  2.JPG (315.89 Кб, 1754x2481 - просмотрено 717 раз.)
*  3.JPG (306.25 Кб, 1754x2481 - просмотрено 664 раз.)
 nastiks   23 Апреля 2012
vl-sx, а вы не могли бы пояснить, почему экран на термическую стойкость рассчитывается по двухфазному КЗ? Мы вот в отделе все время спорим на тему- по какому именно КЗ рассчитывать.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
А проверка по термической и динамической стойкости кабеля к току КЗ?
Расчет по теримической стойкости на первом листе расчета.
По динамической стойкости не расчитывал.
Ток для расчета тока экрана взят со следующего документа
Спасибо за расчет. Очень пригодился.
 yuriky_   23 Апреля 2012
Благодарю ! думаю это то что искал !
 Ефремов Костя   25 Апреля 2012
Подскажите, пожалуйста как найти Iмах.раб которое рассчитывается  по формуле (3.1.1)
vl-sx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2012
Стандартная формула, с учетом перспективного развития
*  1.JPG (87.42 Кб, 1465x573 - просмотрено 441 раз.)
Спасибо за ответ. Еще не подскажите что почитать при проектирование кабельной линии, от начала  и до конца?
vl-sx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2012
Почитайте раздел №2 из этого справочника. Многие ссылки не на наши ГОСТы, но общее представление получите.
 АГАТА   07 Сентября 2012
Как расчитать сечение кабеля 6кв
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Сентября 2012
А сечение зависит от кВ или от нагрузки которая возникает на кабеле.
 набл   08 Сентября 2012
оно еще зависит от релейной защиты
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2012
1. Экономическая плотность тока
2. Допустимый длительный ток
3. Нагрев токами КЗ .
Все эти параметры указаны в ПУЭ . Читайте БИБЛИЮ электрика (ПУЭ)
pav6662 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "ПОПГН"ИНТЕГРАЛ", инженер, Russian Federation
Из опыта по термической стойкости смотри. у меня обычно этот показатель сильно повышает сечение
 SHOAR   10 Сентября 2012
При однофазном кз на землю в сетях с изолированной нейтралью(что аварийной ситуацией не является и может функционировать до устранения неисправности) часто может перейти в двойное КЗ на землю
При этом возникает цепь фаза1-экран1 - перекрытие по земле - экран2 - фаза 2
Ток КЗ при двойном КЗ на землю в экране будет зависеть от удаленности друг от друга точек пробоя и расстояния до источника.
Расчет двойного КЗ достаточно сложный.
Максимальное значение двойного КЗ на землю достигает при пробое вблизи друг друга и рядом с источником, что фактически означает двухфазное КЗ
 Niyazbek   09 Октября 2012
Здравствуйте!
Нужна помощь по выбору высоковольтного кабеля, потому что до этого я занимался только внутрянкой...Ситуация такая:
нужно запитаться от существующего КТП к проектируемой КТПН 1х1000кВА. Комплектацию КТПН и далее все сделал, вот только осталось выбрать кабель 6 кВ для прокладки между КТП и КТПН. Рр=630кВТ, длина от КТП к КТПН 28-30м.
Вопрос: какой подойдет кабель, желательно АСБ
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 125 ,  Проектировщик, Russian Federation
посмотри мой расчет
*  Выбор сечения кабеля 10 кВ.docx (23.67 Кб - загружено 319 раз.)
 Niyazbek   11 Октября 2012
Спасибо! Сейчас гляну
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 660, всего 40706(+14) пользователей |
