 Электротехника / Как сделать светящиеся окна в диалюксе
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 268 ,  СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет Russian Federation
Доброго времени суток коллеги!
Заказчик требует при освещении фасада учесть освещение от окон, чем можно реализовать подобное в диалюксе?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Это сделать точно можно, ищите на ютубе ролики под названием "Dialux по-русски", а также читайте сайт https://www.dialux-help.ru/
сайт штудировал, не обнаружил, сейчас как раз роликами занимаюсь, ох и много там всячины
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
Можно задать мнимые светильники на окнах со световим потоком порядка 5% с неострим лепестком... от светового потока помещений на окнах...а так это невозможно...нет таких средств...в диалюксе в принципе...так как источниками света...
являются только светильники...!!!
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Думаю в чистом диалюксе для всего здания ты такого не сделаешь. Лучше пользоваться DIAL evo.
Однако для некоторых помещений можно смоделировать освещенность от окна следующим образом:
1. в менеджере проекта  в закладке Местонахождение нужно указать свое(объекта) местонахождение;
2. В помещения нужно вставить именно окна стандартные для DIAL
3. В сам проект нужно ввести сцену освещения и задать там необходимые данные
4. Запустить общий расчет.
Как то так. Насколько корректно считает проверить трудно, т.к. делал такое 1-2 раза в целях определения энергоэффективности решения по устройству окон в кровле. В принципе похоже на правду, но все же...
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2017
Получается, что нужно прозрачное окно, в помещении обеспечить нормативные 500лк, а снаружи оно выйдет в зависимости от прозрачности окна?
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2017
maes нужно пробовать, не готов сейчас с точностью до миллиметра консультировать
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2017
Коллега Антон 1000 совершенно прав в Диалюкс Ево предусмотрена концепция свсесного внутреннего и внешнего освещения в совмесном проекте и влияние на друг друга...Для  того чтобы учесть влияние освещенности от окон Вам прийдется сделать хотя бы упрощенную версию внутреннего освещения помещений примыкающих к окнам...!!! (окна могут быть о разными ..от более мение станадпртных...до окон во всю стену...).
1-Вам прийдется создать модель здания по этажам помещний примыкающих с окнами к внешним стенам...
2-задать та светльники согласно проекта внутреннего освещения или если это сществующее здание задать светильники по факту...в примыкающих окнах
Специфика проектирования в ...Ево существенно оиличается от ортодоксального простенького Диа...и без просмотра уроков на ютубе...вам реально не обойтись...даже с подсказками...коллег...
В Ево из помешений Вы сможете сделать этаж скопировать похожие этажи они там как слои (исполюзуя при этом подложки из авокада каждого этажа)  получите так называемое строение и только тогда на так называемой "местности" вставив светильники подсветки...произвести расчет !!! в котором и будет учтен световой поток от окон...из нутри...
Но это трудоемкий процес...!!!
В класическом диалюксе вы можете это сделать только создав самому цыфровую модель светильника-окна (файлы типа .LTD итд) и вставить их тупо на места окон...Создание так называемых фалов сокон световых поверхностей может быть зачасту проще и быстрее...кто умеет конечно их делать...програмы для этого в нете есть...
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2017
вожусь потихоньку)))
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
