 Электротехника / Как согласовать замену материалов в проекте?
 nadzorro   19 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, как быть. Ситуация обычная: имеется проект, госэкспертиза пройдена, идёт строительство. Подрядчик просит согласовать замену проектного электрокабеля 15кВ на кабель с практически такими же характеристиками, даже чуть большего напряжения (20кВ), но, в отличии от проектного, не бронированного. Я проблем не вижу никаких, согласовываю только при условии прокладки на 10-15 см ниже проектной глубины и защите кабеля плитами по всей длине. Как правило, мы ждём письмо от Заказчика с требованием рассмотреть проблему и согласовать/не согласовать при возможности, и если ничего не противоречит нормам, согласовываем, как правило, без изменения проектно-сметной документации (ПСД). Но в этот раз попался дотошный Заказчик-застройщик, который поднял панику по поводу кабеля, утверждает, что в таком случае нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вносить изменения в ПСД и проходить повторную экспертизу. Вопрос: в каких случаях и кто определяет, нужно ли вносить изменения или нет в ПСД при замене материалов? Если к нам приходит письменное указание Заказчика рассмотреть предлагаемую замену и вынести своё решение, и мы согласовываем и сами в ответном письме указываем "....согласовываем замену без внесения изменений в ПСД", достаточно ли этого будет, чтобы Заказчик потом не заморачивался с повторным прохождением экспертизы? Либо Заказчик САМ должен указать, вносить или не вносить изменения в ПСД после замены кабеля?
Чтобы было ясно: договор на авторский надзор у нас заключён с Заказчиком. Есть ещё Заказчик-застройщик, который проводит и технадзор (они и подняли шумиху).
 жека с альбертина   19 Ноября 2013
Но кто-то должен ведь вносить изменения в ПСД. Тут два варианта:
-- письмо заказчика проектировщику с просьбой внесения соответствующего изменения в проект с гарантией оплаты за выполнения данной работы. Проектировщик вносит изменения в проект и если требуется то проводит и пересогласования;
-- изменения вносит подрядчик в свой экземпляр ПСД и согласовывает его: с заказчиком, проектировщиком, а если требуется то и другими (теми кто согласовывал проет)
  Повторная экспертиза не требуется.
 P.S.  Но это по Беларуским понятиям.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2013
Если Госэкспертиза, значит скорее всего бюджетные средства осваиваются, а здесь нужно обоснование увеличения сметы (если есть) т.к. проект нужен в основном для понимания цены вопроса стройки. Мы в свою очередь согласовываем с припиской БЕЗ изменения сметной стоимости, чтобы небыло вопросов с экспертизой.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
