 Электротехника / Как учесть демонтажные работы в проектах по электроснабжению.
Arty_m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2016
Добрый день!
       Подскажите, надо ли при разработке проектов отображать на чертежах демонтируемое эл.оборудование  (светильники, выключатели, распред.пункты, шкафы и т.п)?
       Указывают ли это оборудования в спецификациях, как подлежащее демонтажу, для составления смет на эти работы, либо эти работы учитываются как-то по другому?
 dfgrty99   02 Июня 2016
Правильно будет делать два проекта. Один демонтаж оборудования, другой соответственно монтаж. Ну и спецификации разные
делают.
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Russian Federation
Демонтажные работы обычно по дефектной ведомости оцениваются. Кто составляет эту ведомость - вопрос содержания договора.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2016
1. демонтируемые кабельные линии на чертежах показывают зачеркнутыми.
2. демонтируемые щиты, светильники и т.д. вряд ли поместятся на чертеже так, чтобы было удобно читать этот проект. поэтому считаю, что лучше в пояснительной написать, что подлежит демонтажу такое-то оборудование в таком-то количестве. если только этого оборудования мало, и все нормально будет читаться, то можно и показать на чертеже. ну и можно отдельным листом показать план размещения существующего оборудования, на котором указать, что подлежит демонтажу.
Arty_m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2016
Ясно, значит все нужно указать в дефектном акте или в спецификации и передавать сметчикам. Спасибо за ответы
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
Я делаю все одним комплектом, если объем большой демонтажных работ - то отдельный чертеж со спецификацией, если объем маленький - то в технических требованиях прописываю объем. Во всех случаях в СО ничего не записываю. Заказчики, экспертизы и сметчики замечания не выдавали.
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
С нас сметчики заказчика трясли перечень демонтируемых объектов и их массу, а также расстояние перевозки до свалки либо до собственника - сетевой организации.
А при составлении проекта, в ходе обследования получаем "что есть" до нашего вмешательства и что и где нужно новое проложить, а где демонтировать.
В РФ по 87ому часто требуют ПОД, но если объёмы небольшие, то обоснованно делаем только ПОС.
artiom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 61 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Не знаю насколько это правильно, но я на планах демонтируемое оборудование не показываю. На схеме электроснабжения или на схеме эл. принц. распред. сетей я изображаю оборудование, питающие линии, которое необходимо демонтировать, и перечеркиваю его, напр. "QF1 (демонтаж)". Далее оформляется дефектный акт по соответствующей форме, в котором указываются причины демонтажа, вес оборудования и степень его износа (в спецификацию ничего не вносится). Далее пишется письмо собственнику (напр. электросети или заказчик, т.е. тому, на чьем балансе находится оборудование) с просьбой указать остаточную стоимость демонтируемого оборудования (это необходимо для смет) и утвердить дефектный акт. Я еще составляю акт обследования в произвольной форме с подписью и печатью собственника (хотя сейчас он уже вроде как не требуется). Много ли времени занимает весь процесс - много. Но зато никаких вопросов ко мне, как к проектировщику, не возникает, т.к. все списано согласно установленных норм и все со всем согласны (т.к. все подписи и печати есть и какие вопросы ко мне могут быть в данном случае). Если оборудования много и указать на схемах не представляется возможным, то тогда, по всей видимости, есть смысл изобразить его на плане располож. "ну и можно отдельным листом показать план размещения существующего оборудования, на котором указать, что подлежит демонтажу.(rosario)"
акты
*  акт_обслед.docx (19.15 Кб - загружено 163 раз.)
*  Дефектный акт.docx (23.33 Кб - загружено 209 раз.)
 lionx92   12 Июня 2016
У нас в организации тоже регулярно возникают вопросы по демонтажу. В принципе выработали такой подход: составлять ведомость объемов строительно-монтажных работ, где отдельным разделом демонтажные работы, либо чисто ведомость демонтажных работ.
Проект на демонтаж пока не заставляли делать, хотя была попытка, но ввиду сжатых сроков на проектирование смогли отбиться.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 688, всего 40708(+16) пользователей |
